Se hai fatto modifiche anche se hai ribloccatto il bootloader con OREO avrai bootloop... l' unico modo è tornare stock oppure risbloccare bootloader e installare OREO da Twrp come ha fatto qualche utente..
Leggi
Leggi
Grazie per avermi risposto. Quindi per non avere problemi e riportarlo "originale" devo tornare stock. Speriamo di trovare una guida
Inviato dal mio STF-L09 usando Androidiani App
C'è una guida in Italiano e sicura che permetta di riportare l'honor 9 allo stato di fabbrica? con Bootloader BLOCCATO (locked e non relocked) e tutto funzionante?
Ciao no o russo o inglese e tanta pazienza.
Qui c'è il firmware puoi provare con metodo fastboot flashando le singole partizioni (vanno estratte con Huawei Extractor) oppure dload da sdcard
https://forum.xda-developers.com/hon...stock-t3696892
Ultima modifica di Vobiscum; 10-03-18 alle 22:19
non ho capito cosa devi fare....e cosa hai fatto...o che problemi hai ora al telefono
si riporta alla versione stock col metodo tre dita, salvando i due file del firmare B130 nella cartella dload su sd e accendendo il telefono schiacciando volume piu, volume meno e power contemporaneamente.
pero' si deve avere la directory stock
Salve,
il mio Honor 9 versione attuale STF-L098.0.0.362(C432).
Aggiornamento del sistema: nuova versione STF-L098.0.0.364(C432).
Dopo aver effettuato il download al riavvio, errore, aggiornamento fallito.
Il cell e' ROOTATO.
Come risolvere?
nigol
ciao, non ho mai modificato nulla, mondo android parlando
posseggo HONOR 9 STF-L09 8.0.0.364(C432)
quindi ufficialmente ancora aggiornabile, ho quindi tutto originale attualmente
vorrei fare backup del firmware originale che c'è attualmente sullo smartphone, quindi immagino conterrà anche il backup del stock recovery (per ripristinare proprio tutto 100% originale nel caso volessi provare anche una custom recovery oltre al root)
per evitare di scaricare firmware dal web vorrei crearmi un backup da me dell'attuale android + recovery originali che monta lo smartphone
non ho intenzione di installare nessuna custom rom, mi interessa solo fare momentaneamente il root per poi tornare senza root, al massimo provare anche una custom recovery come extra, ma per poi tornare 100% originale
vorrei manterere bootloader locked, quindi originale, oppure che io possa bloccarlo di nuovo se l'operazione di root non è possibile senza quella operazione (cambia qualcosa da un locked e un relocked?)
vorrei evitare di fare cavolate senza avere all'inizio un backup fatto da me, quindi prima di ogni altra operazione rischiosa vorrei solo fare un backup completo di sistema android + recovery
Ciao, purtroppo quello che vorresti fare non è possibile ottenerlo. Non esiste uno strumento che ti permetta di salvare la tua situazione attuale su software stock più dati, senza prima aver effettuato il modding, sbloccato il Bootloader, nesso la twrp. Proprio la recovery modificata permette il backup completo di rom e dati su sd esterna, ripristinabile in seguito.
Inviato dal mio OP8T utilizzando Tapatalk
androidianoVIP (25-04-22),DreamReaper (25-04-22)
