Pagina 2 di 8 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 73
[Honor 9] Root + TWRP Info/Domande
  1. #11
    twrp su honor 9 con EMUI 8.0
    Salve a tutti,
    da qualche mese sono passato da un p9lite con root
    ad un honor 9 senza root, adesso volevo ottenere i permessi ,
    sono riuscito a sbloccare il bootloader, poi ho provato a intallare twrp-3.1.1-1-stf
    senza successo, da adb mi restituiva sempre questo errore :failed (remote: partition length get error)
    Sono io che sbaglio qualche passaggio oppure non è ancora possibile installare
    la recovery twrp perche la versione non è aggiornata?
    Un'altra cosa, dopo aver fatto il ripristino delle app da hi suite
    non mi compare più il nunerino nel pallino delle icone,ma solo il pallino,
    praticamente non so più quanti messaggi o chiamate ho ricevuto.
    se qualcuno sa aiutarmi, gliene sarei grato, ho provato aleggere qualcosa su xda, ma il mio inglese
    è cosi cosi e non sono sicuro di quello che riesco a tradurre.
    Moderatore L'avatar di Vobiscum
    Android
    Ringraziato 3,390 volte in 2,577 Posts
    Quote Originariamente inviato da matrix555 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Unite discussioni.. leggiti il topic hanno postato delle guide che potrebbero esserti utili.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Vobiscum per il post:
    matrix555 (18-02-18)
  5. #13
    Quote Originariamente inviato da angelobiz Visualizza il messaggio
    bene, problema risolto... dopo un paio di giorni in cui avro' sbloccato il bootloader almeno 100 volte... provando e riprovando svariate twrp e metodi vari... questo metodo pare funzionare... tesato e provato gia' da qualche utente di xda...
    Starting to B183 firmware whit button and flash not working:
    Step 1) Rollback on B120, downgrading by flashing with hwota scripts, this post . option are 2 (directory upgrade) and 1 (same brand). with this you will have working buttons
    Step 2) Update to B183 (FF full-ota files timestamped 2017.12.28)
    Step 3) Unlock the bootloader.
    Step 4) Install the TWRP-3.1.1.1_120_130_170.img from this thread.
    Step 5) Install Supersu SR5
    WARNING: you have to be carefull when go in TWRP recovery: do not modify system data at twrp's boot, then rebooted choosing not to install twrp at twrp's exit prompt. ( dont'know if it is important... but so it work
    so you will have a b183 firmware whit all working: root, button and flash.
    ciao, dopo un tentativo di root e un factory reset perche il telefono non si avviava piu
    sono riuscito a farlo partire installando con il metodo della cartella dload firmware b130,
    ora funziona almeno.
    il bootloader è di nuovo bloccato, solo che ho il tuo stesso problema con i tasti di navigazione e flash,
    se provo a cercare gli aggiornamenti non mi trova niente,
    saresti cosi gentile da darmi qualche dritta in italiano
    x far funzionare di nuovo il flash,e poter aggiornare
    anche senza root, posso anche rinunciare dopo lo spavento che ho preso...
  6. Il seguente Utente ha ringraziato matrix555 per il post:
    Vobiscum (18-02-18)
  7. #14
    milano
    Meizu M1 Note, Leagoo Lead1
    per riavere i tasti funzionanti devi fare il rollback alla versione B120, con il metodo HWOTA che trovi su xda. solo cosi' riavrai i tasti funzionanti.poi potrare fare l'upgrade tramite Firmware Finder di huawey. una volta richiesto il codice di sblocco del bootloader, gli ota in automatico vengono bloccati, mi pare che l'imei viene registrato in una specie di blacklist per ota e ripristino tramite erecovery.
    una volta in B20, potrai aggiornarlo anche ad andorid 8, ma sempre tramite FF
  8. #15
    milano
    Quote Originariamente inviato da SoulReaver Visualizza il messaggio
    Scaricato su pc e flashato da TWRP.
    La guida la farei, se solo sapessi come far funzionare le cose.
    Ad alcuni tasti fisici e flash vanno, ad altri no, sia con B321 che con B360.
    Io stesso avevo accettato il fatto di stare un po' senza, ma poi mi sono stupito vedendoli funzionare!
    Quindi più che postarvi il thread che ho seguito dove ci sono postati anche i miei scleri...
    https://forum.xda-developers.com/hon...9/post75491393
    come lo hai flashwato con twrp? che file hai usato? quelli che hai semplicemente scaricato con FF?
  9. #16
    Ringraziato 71 volte in 67 Posts
    Mai usato FF.
    Scaricato tutto dal thread di XDA, TWRP flashata via fastboot come da istruzioni.
  10. #17
    Salve a tutti,
    Di solito quell'errore lo da quando sei già su oreo, perchè in Oreo hanno cambiato i nomi alle partizioni.
    Che comando hai dato di preciso per flashare la twrp?
  11. #18
    milano
    ok... ci provo allora.... speriamo di non dover risbloccare di nuovo 100 volteil boot loader
  12. #19
    Io l'ho sbloccato solo 1 volta all'inizio, poi basta. oltretutto a me la B321 dava il problema ai tasti e flash, la B360 inizialmente anche, dopo aver flashato TWRP e Root hanno ripreso ad andare, e non so perchè.
  13. #20
    milano
    uffa....fatto l'aggiornamento con la procedura di xda direttamente ora alla 360... ma ho perso tasti e flash....mi dici quale twrp e root hai usato?
    quale e' il comando per flashare la twrp di oreo con fastboot?
    edit:
    nulla da fare... ho installato al twrp oreo (fastboot flash recovery_ramdisk twrp-3.1.1-oreo-stf.img), ho installato il supersu sr5 ramdisk, ma nulla.,
    ho il root ma non ho ne tasti ne flash :-(
    resetto tutto alla b120 se riesco....
    speriamo bene
    Ultima modifica di angelobiz; 19-02-18 alle 15:29
