Si disinstallato, sono rimasti solo i drivers.
Grazie lo stesso
Inviato dal mio HTC Desire S
Grazie lo stesso
Salve,
ho seguito la guida, passo passo, e nell'ultimo passaggio, quello riguardante la Procedura per flashare l'ENG-hboot qualcosa è andato storto, effettuato il reboot, il telefono si è spento e non ha dato più segnali di vita, in pieno brick, unica cosa che accade: si accende solo un led rosso dopo aver inserito il caricabatteria, non prima però di aver tolto e rimesso la batteria, ma il led rimane acceso così anche dopo aver rimosso l'alimentazione...credo quindi non sia un segnale di nessun tipo da parte software.
Se dovessi portare il cell in assistenza htc, secondo voi quanto mi verrebbe a costare? partendo dal presuposto che la garanzia (che è ancora valida) si andata a farsi benedire dopo l'operazione di root?
Sono il solo a cui è accaduto?
Ultima modifica di lucafiore79; 20-08-12 a 14:22
se provi ad accenderlo tenendo premuto tasto volume - entra in recovery o è totalmente brickato??
totalmente spento e fermo, schermo nero
Ragazzi, errore 171 collegamento usb..qualcuno mi può aiutare?
Inviato dal mio HTC Desire s
Mike8 sicuro di non avere il fastboot attivo?
Ps. ho modificato questo per non fare troppi post
Ultima modifica di ciccio834; 26-08-12 a 09:46
il commento fastboot a chi è rivolto?
si il fastboot è disattivo!
adesso ho riprovato la procedura, ma ho un altro problema... quando apro il prompt dei comandi e inserisco il primo comando che termina con tacoroot, mi dice device not found... può dipendere dal fatto che quando inzialmente collego il desire al pc tramite usb e parte l'installazione automatica dei driver, alla voce android phone dice: nessun driver rilevato.??
scusa se ti faccio queste domande ma nn riesco a capire se è qui che ti da :"adb push tacoroot.bin /data/local/tmp/tacoroot" not found o all'altro,
hai installato htc dev i relativi driver e poi disinstallato il programma lasciando i driver? il cel l lhai messo in debug usb? hai qualche antivirus installato? inoltre sicuro che hai messo il file nella cartella c:android-win-tools oppure sei sicuro di essere entrato nella directory di quella cartella?
sono domande per capire a cosa può essere dovuto e scusa se sono troppoe![]()
al primo comando: adb push tacoroot.bin /data/local/tmp/tacoroot, mi dice device not found...
sono domande tutte giuste, il bello è che ho seguito la procedura alla lettera, e tempo fa avevo superato questo passaggio, ricevendo solo l'errore finale 171 del collegamento usb quando andavo a caricare la ruu...
l'unica cosa strana che mi è capitata è che quando, una volta disinstallato htc sync, collego il cell al pc tramite usb, parte l'installazione dei drivers, e non installa Android phone... forse puo essere questo che mi da tale problema... tra un po' faccio tutto d'accapo...
