Salve,
dato che vorrei rivendere il mio desire s vorrei sapere come fare per eliminare in modo definitivo la storia del mio cellulare e di tutti i dati sensibili,oltre all'opzione di default che è in Impostazioni.
Salve,
Ultima modifica di Fonzy; 15-03-13 alle 12:19
Nessuna che resetta????
Io farei un FACTORY RESET dal BOOTLOADER
- Spegni il telefono
- Avvialo premendo tasto power + volume down (premili contemporaneamente finche non ti appare una schermata per lo più bianca (si chiama bootloader) )
- Con il bilanciere del volume scorri giù fino a trovare "factory reset" e premi il tasto power per iniziare il reset
Ovviamente poi formatti la memoria SD con il pc .. ti consiglio di formattarla e bonificarla con cCleaner per una sicurezza al 101%
Device: Samsung Galaxy S4 i9505 LTE [jfltexx]
Firmware in prova: CyanogenMod 11 - Last Nightly, CyanogenMod12
Recovery: Philz Touch 6.54.9-jflte
Se ti sono stato di aiuto, esiste il tasto "grazie"
o0 strano!!! ... Quello è l' hard reset .. e deve funzionare! Altrimenti puoi fare una semplice formattazione con il telefono acceso, vai su impostazioni, memoria e ci deve essere una funzione da quelle parti (non ho la stock originale ora come ora e non sò dirti tanto .. ma sono sicuro che sotto "memoria" c'è qualche opzione sicuramente)...
Io personalmente trovo moooltro strano che non ti funzioni il factory reset ... ma l'unica soluzione a questo punto è formattarlo dalle impostazioni ...
Alla fine ho formattato tramite l'opzione che mi hai consigliato tu nella voce "memoria",dici che questo metodo sia sicuro per i dati sensibili,tipo sms foto ecc? Ho aperto un altro thread in cui chiedo la stessa cosa! Mi puoi consigliare?
