Riassumo qui i principali metodi per installare una rom cucinata, in modo da non creare confusione nei vari thread con la solita domanda di come si installa una rom![]()
Premessa:
- Installare una custom rom invalida la garanzia
- Per installare una custom rom tramite questa guida è necessario avere:
- Un HTC Desire Z / G2 / Vision
- I permessi di root sul cellulare: Guida
- Installazione via ROM Manager
Sicuramente il metodo più rapido per l'installazione di una rom, la versione completa è a pagamento ma la free racchiude comunque tutte le principali funzioni
L'applicazione è presente sul Play Store.
- Scaricare il file .zip della rom e copiarlo nella scheda SD del cellulare (o in qualche sottocartella per comodità)
- Si può fare un backup delle applicazioni installate, con TitaniumBackup per poi ripristinarle sulla nuova rom
- Prima dell'installazione è consigliata una carica della batteria almeno del 50%
- Avviare ROM Manager
- Selezionare Installa ROM da scheda SD
- Selezionare il file .zip della rom che si vuole installare
- Comparirà un popup con delle checkbox. Rispettivamente per:
- Effettuare un backup della rom attuale, da poter ripristinare nel caso in futuro si vuole ritornare alla rom precedente
- Elimina data, cache, e dalvik per cancellare le varie aree di memoria del cellulare. Selezionare queste opzioni, solo in alcuni casi (eventualmente indicati nei thread delle rom) è possibile che questi passaggi non siano necessari
- Dopo aver selezionato le opzioni, il cellulare si riavvierà in modalità recovery e installerà la rom scelta.
- Al termine, se tutto è andato bene, il cellulare si riavvierà con la nuova ROM
- Installazione via ClockworkMod Recovery
- Riavviare il cellulare in modalità Recovery:
- Da cellulare spento tenere premuti i tasti "accensione"+"volume giù" per qualche secondo
- Il cellulare si avvierà visualizzando le opzioni del bootloader, da qui ci si può spostare con i tasti volume e selezionare con il tasto di accensione.
Nel caso in cui il cellulare si avviasse normalmente senza andare in bootloader, spegnerlo, rimuovere la batteria, rimetterla e riprovare.- Selezionare "Recovery"
- Il cellulare si avvierà in modalità Recovery, da qui ci si può spostare con i tasti volume e selezionare con il trackpad
- Effettuare un backup per sicurezza della rom attuale, selezionare "Backup/Restore" e confermare la voce "Backup". Una volta effettuato un backup, si potrà ripristinare la rom selezionando "Restore", oppure si può fare anche dall'applicazione ROM Manager.
- Effettuare i wipe richiesti di data, cache e dalvik cache.
- Metodo manuale: Selezionare e confermare le voci "wipe data", e nel menu advanced-->"wipe dalvik cache" e "Wipe Battery Stats". In alcuni casi (eventualmente indicati nei thread delle rom) è possibile che questi passaggi non siano necessari
- Metodo alternativo: SuperWipe G2 (nb: con questo metodo, il wipe dalvik deve essere comunque effettuato manualmente, come descritto nel metodo manuale)
- Tornare alla schermata principale premendo il tasto back, da qui selezionare "install zip from sd card" e "choose zip from sd card"
- Comparirà l'albero delle cartelle, selezionare il file .zip scaricato in precedenza e confermare l'installazione.
Se la rom è disposta di Aroma Installer, qui si avvierà la sua interfaccia (touch) dalla quale sarà possibile configurare la rom.- Una volta completata l'installazione, riavviare con "reboot system now"
- se tutto è andato bene, il cellulare si riavvierà con la nuova ROM
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
