Utente del giorno: diavolo78 con ben 30 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 293 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: diavolo78 con ben 1151 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 62 primaprima 12341252 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 614
[guida] root da gingerbread con adb ;)
  1. #11
    Androidiano L'avatar di William93
    Thanks
    24
    sicuramente non mi faceva partire il comando perche non avevo ftt il download root.zip visto che era danneggiato......ho ottenuto questo benedetto # solo che mi sono bloccato al passo successivo.....
    Proseguiamo ora con le operazioni di downgrade, andando a cambiare il numero di versione, e per farlo dovremo avvalerci di misc_version_01.zip che abbiamo già scommpattato nella cartella platform-tools di sdk.
    Digitamo questi comandi:
    codice:
    $ adb push misc_version /data/local/tmp/misc_version
    $ adb shell chmod 777 /data/local/tmp/misc_version
    $ adb shell
    # /data/local/tmp/misc_version -s 1.33.405.5
    --set_version set. VERSION will be changed to: 1.33.405.5
    Patching and backing up partition 17...
    # sync
    non appena inserisco la prima stringa per capirci adb push misc_version /data/local/tmp/misc_version
    mi dice adb not found.....che vuol dire che devo fare??
  2. Il seguente Utente ha ringraziato William93 per il post:
    frabra (21-12-12)
    Moderatore Junior L'avatar di LukeSGS
    Jan 2011
    Salerno
    HTC One X / Desire Z
    Thanks
    82
    Quote Originariamente inviato da William93 Visualizza il messaggio
    E' un problema di connessione oppure non prende il comando adb. Prova a ricollegare il cellulare e a chiudere e riaprire il prompt dei comandi.
    Regolamento Forum: LINK
    HTC One X - ROM : ViperX Sense 4+ | ANDROID | HTC Desire Z - ROM : CM7.2
    <<== Se ti sono stato utile, per ringraziarmi premi il tasto "Thanks"
  5. #13
    Thanks
    24
    Quote Originariamente inviato da LukeSGS Visualizza il messaggio
    Ho capito a cosa si riferisce piu o meno adb not found, ma non ho capito come risolvere il problema.....La stringa che io inserisco è
    e lui mi dice adb: not found, ma se io mettessi come prima parola della stringa apposto di adb per esempio adb15 lui mi direbbe adb15:not found quindi credo sia un problema dal punto di vista dei percorsi come se non trovasse nessun file a quel percorso o quel percorso fosse sbagliato.....non so cosa modificare pero
  6. #14
    Jan 2011
    Salerno
    Thanks
    82
    Non trova il comando adb, probabilmente non sei nella cartella di adb. Hai per caso chuso e riaperto il terminale?
    Hai controllato che il percorso del prompt sia quello corretto?
    Se non l'hai inserito nelle variabili d'ambiente il percorso dovrebbe essere qualcosa simile a "C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\tools"
    Ultima modifica di LukeSGS; 13-05-12 a 13:19
  7. #15
    Thanks
    24
    Per quanto riguarda il terminale l'ho scollegato e l'ho ricollegato come mi avevi consigliato, ma ho ottenuto ugualmente # subito dopo aver fatto partire adb shell, per quanto riguarda le variabili d'ambiente in path avevo questo percorso
    %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\Sy stem32\Wbem;C:\Programmi\Smart Projects\IsoBuster
    e l'ho modificato in
    %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\Sy stem32\Wbem;C:\Programmi\Smart Projects\IsoBuster;C:\android\tools
    Visto che il percorso mi è stato consigliato dalla guida di portarlo direttamente su C:\ e non sui programmi.....
    quindi non vedo che errore ci possa essere
  8. #16
    Jan 2011
    Salerno
    Thanks
    82
    Strano..
    "adb shell" funziona e questo no?
    con il comando "adb devices" ti esce che il cellulare è collegato ?
  9. #17
    Thanks
    24
    Nemmeno...per capirci meglio questo è quello che io faccio.
  10. #18
    Thanks
    24
    ecco il secondo allegato
  11. #19
    Jan 2011
    Salerno
    Thanks
    82
    Non trova il file!! Controlla l'estensione
  12. #20
    Thanks
    24
    Do bandiera bianca....chi sappia il motivo per cui anche se il mio info CID e 405 al momento del downgrade mi dice: upload failed CID incorrect ,mi faccia sapere come continuare....credo sia il file del downgrade perche oltre a quello non so cosa possa essere....saluti e ringraziamenti a tutti coloro che mi hanno aiutato.
    Inviato dal mio HTC Desire Z By Will
  • Non puoi inserire repliche
