In quale thread? Se mi mandi il link di collegamento facciamo prima....
Qui dove sta la guida del root con adb: link
Cerchiamo quanto più possibile di rimanere ordinato il forum![]()
HTC One X - ROM : ViperX Sense 4+ | ANDROID | HTC Desire Z - ROM : CM7.2
<<== Se ti sono stato utile, per ringraziarmi premi il tasto "Thanks"
Eccomi qua.....sono arrivato al punto della guida dove mandi i comandi scritti e ti appare questa dicitura:
Buffer offset: 00000000
Buffer size: 8192
Scanning region fb7b0000...
Scanning region fb8a0000...
Scanning region fb990000...
Scanning region fba90000...
Potential exploit area found at address fbb4d600:a00.
Exploiting device..
Nella guida dice di riaprire adb....cosa significa?
Successivamente ti fà mandare dei comandi usando misc_version_01.zip. Ma devo farlo in cd C:\android\tools oppure in cd C:\android\platform-tools?
Ciao Luke.Nel frattempo sono andato avanti....sono al punto dove mando il comando: $ adb push PC10IMG.zip /sdcard/PC10IMG.zip, ma non me lo accetta perchè credo non trovi il file ke ho scaricato. Io attualmente questo file l'ho scaricato sul deksto e copiato anche nella plattaform-tools.........cosa dovrei fare secondo te?
hai inserito le cartelle tools e platform-tools come variabili di ambiante? hai rinominato la il file contenente la rom "PC10IMG.zip"? al massimo portati con il terminale nella cartella platform-tools o sul desktop con il comando "cd percorso_fino_al_desktop"
riaprire adb significa aprire il terminale (start-esegui-cmd)Nella guida dice di riaprire adb....cosa significa?
si in teoria dovresti copiare il file nella cartella platform-tools (o tools) e poi dare il comando, se hai seguito correttamente la guida di configurazione, le due cartelle sono nelle variabili d'ambiente e dovrebbe prenderti il comando senza problemi. altrimenti come già detto a Petruns86 portati con il comando "cd" nella cartella dove hai il file misc, (es: "cd /home/mauro/Scrivania" nel mio caso dato che sto usando Fedora-linux)
il regolamento esiste per qualcosa
Desire z ----> rom: cm 10.1 twekkata da bestia
Galaxy Nexus ----->rom: Paranoid Android "halo"
<---- se ti sono stato di aiuto premi thanks
Ciao zofox!
Il discorso delle variabili d'ambiente l'ho saltato perchè mi leggeva correttamente il device ecc....bisogna modificare la stringa solo se si ha dei problemi in questi passaggi giusto?
Detto questo......quando nella guida,sezione downgrade,arrivi all'operazione in cui digiti questi comandi:
$ adb push misc_version /data/local/tmp/misc_version
$ adb shell chmod 777 /data/local/tmp/misc_version
$ adb shell
# /data/local/tmp/misc_version -s 1.33.405.5
--set_version set. VERSION will be changed to: 1.33.405.5
Patching and backing up partition 17...
# sync
fino a qui ci sono,ma il passo successivo,dove faccio il push del PC10IMG.ZIP,non lo esegue perchè mi dà not found.
Io questo file l'ho copiato sia in tool che in plattaform tools,ovviamente compresso......cosi come l'ho scaricato.
Dov'è ke sbaglio secondo te?
Ma non ti avevo detto che le domande per il root era meglio farle nel thread apposito e non qui ?Il moderatore ci ha creato questo thread apposta per rimanerlo generico. Se ci sono problemi specifici utilizzare i relativi thread
zofox (17-08-12)
no le variabili di ambiante sono necessarie affinchè tu non debba sempre spostarti nella cartella platform-tools... è ovvio che non ti prenda i comandi, il pc non sa dove andare a cercare quel files... fai il passaggio delle variabili e vedrai che funziona, detto questo evitiamo le collere dei mod, ci hanno creato una sezione apposta, usiamola, e se proprio hai bisogno posta nel thread specifico!
oh ciao lukemi hai letto in bocca! :P
