Nenache così ha funzionato. Alla ho risolto seguendo alla lettera la procedura con adb
Scusate io ho finito la procedura e la schermata finale è come quella indicata da voi, solo adesso che ho installato e aperto ROM manager mi dice che non ho i permessi di root e che non ha trovato Superuser nè in ''/system/bin/su'' nè in ''/system/xbin/su'' quindi?non ho fatto altro per non fare danni, adesso provo a installare qualche apk che necessita di root e vediamo che succede.
Se può cambiare qualcosa dopo aver usato il programma il telefono si è spento è stato così per circa 5 minuti e visto che non si accendeva ho provato io, ma ci sono riuscito solo togliendo e rimettendo la batteria altrimenti non si accendeva.
Forse devo provare con adb.
EDIT
Ho appena installato Titanium, quindi ho il root o sbaglio?
Smentisco appena aperto anche Titanium mi dice che non ho il root
Ho rifatto la procedura e come prima sempre tutto ok ma per accendere ho ddovuto ritogliere la batteria.
Risolto tutto
Adesso devo solo scegliere una bella ROM
Ultima modifica di Nascimiento; 14-10-12 alle 12:18
Ho risolto con un'altra guida molto semplice, non so se è presente qui sul forum io lo vista oggi la prima volta e ho provato perché sembrava semplice,in pratica va copiata una cartella nella SD e si devono avere installare sul telefono un explorer e un emulatore del terminale
Si apre visionary, presente nella cartella messa sulla SD, con l Explorer e si fa il root temporaneo con un click e poi nell'emulatore si inseriscono 4 stringhe di comandi e il root è fatto non veloce come AMT ma meno complesso di ADB
Inviato dal mio Desire Z con Tapatalk 2
iLuke (14-10-12)
Ultima modifica di iLuke; 14-10-12 alle 18:52
Ho usato quella nel primo link quindi non ho rischiato giusto?
Già perché è facile e veloce, un ottima alternativa .
scusate.. come faccio a capire se il mio telefono necessita di goldcard? o dove guardo la scritta del tipo htc_11?
Spegni il telefono, togli la batteria, re-inserisci la batteria, premi power piu vol giu ed entra in bootloader (mouvendoti con i tasti volume e selezionando con power) li vedi il tuo cid
Generalmente se il telefono non è branded il cid è _405
Inviato dal mio HTC Vision con Tapatalk 2
