Non era attivata come immissione testo.
Non riesco a far funzionare il gioco need forspeed , parte ma si blocca , qualcuno ha qualche suggerimento. Vers. 6.2
1+ 3t 64Gb // Stock ROM - NO Root
LG G3 D855 32Gb // RETIRED
HTC Desire Z // S-Off + #Root
AlterNdromadus CM10.1 Android 4.2.2
con https://play.google.com/store/apps/d...5sb2djYXQiXQ..
fai start recording, gli dici che nome al salvataggio vuoi dare, riproduci il problema o "aspetti" che venga fuori, torni nel programma e fai stop.
A quel punto ti trovi il txt sulla scheda-sd nella cartella creata dall'app
Ultima modifica di Wiro; 11-06-13 alle 02:01
Mi domandavo come mai su tutte queste "derivate" non appaia sotto il logo operatore in lockscreen il tasto per google now
ciao, qualcuno che usa questa rom da un po ha notato qualche rallentamento o funziona tutto bene?
io sto usando la cm10.1 di Flinny ma improvvisamente è qualche giorno che è piantatissima
Io la uso e la seguo dal suo rilascio e andava gia' benone alla prima release (build6), ora che e' alla seconda (6.2) devo dire che e' migliorata NETTAMENTE.
Ovvio che non e' sempre fludissima dato che e' piena di personalizzazioni, pero' devo dire che, tolto qualche scattino qua e la scorrendo le pagine della home o delle app/widget, nonostante sia piena di roba configurabile, gira davvero bene. Io particolari rallentamenti dopo molte ore(giorni) di utilizzo non ne ho riscontrati, ma al limite un riavvio sistema comunque tutto.
Se non tu fossi interessato alle personalizzazioni...
questa effettivamente e' una bomba. Considerato che e' la base della base della base (rom 4.2.2 ORIGINALE con kernel per il desireZ e fix dei bug principali), con questa incontri "solo" i limiti fisici dell'hardware datato del nostro telefono, quindi (come per tutte le rom oltre la 2.3) non ci si puo' aspettare che indicizzazioni, installazioni, contenuti flash ecc siano fluidi, ovviamente.
Purtroppo non c'e' niente da fare col nostro telefono: android funziona che ogni aggiornamento ottimizzano il "salvataggio temporaneo" nella ram del dispositivo (cache) delle operazioni che si compiono piu' di frequente (aprire determinate app, utilizzo dei playermp3, internet, messaggistica...), quindi con il desirez che ha poca ram, ogni volta che si apre un'app, android deve pensare a chiudere qualcosa per liberare spazio.. e questo rallenta. Le rom fatte all'epoca (gb, froyo) da un lato si puo' dire funzionino meglio, dato che al massimo prevedono un salvataggio che non supera la ram del dispositivo...
ferrox86 (19-06-13)
