Follow me on:
Androidiani app
Estensione Androidiani per Google Chrome
IceColdJelly 4.2.1 v.1.7.1 compiled with newest Linaro 4.7 toolchain
maccamania (10-01-12)
Salve a tutti,
ho appena visto che HTC finalmente ha reso ufficiale la procedura del Wildfire.
A questo punto ho da porre tre domande prima di fare la Sblocco del dispositivo.
Una volta sbloccato il dispositivo:
1 - avrò i permessi di root oppure devo fare qualcosa per averli !?!?
2 - devo installare Clockworkmod per poter flashare una rom custom tipo Cyanogenmod ?
3 - Nel caso bisogno acquisire i permessi di root e installare Clockworkmod quali procedure seguire ?
Grazie a tutti per l'attenzione
Nicola
ho appena aggiornato il primo post!
dopo lo sblocco potrai flashare una recovery custom ma non avrai i permessi di root sulla rom in uso, quindi dovrai cambiarla mettendo anche una rom stock ma con i permessi abilitati!
intanto mi informo se possibile eseguire il root sulla rom stock.
EDIT: aggiunta anche procedura per i permessi di root. non e' collaudata ma credo possa funzionare. se dopo il temproot non avete il cancelletto nel terminale, riavviate il telefono. il temproot resta solo fino al riavvio del telefono quindi non correrete rischi. se avrete successo con il temproot procedete con il permroot!![]()
Ultima modifica di cesco; 10-01-12 a 15:15
Follow me on:
Androidiani app
scusate,allora facendo questo sblocco posso direttamente passare ad una custom rom (tipo la rcmix che sogno da tempo di metterci) oppure devo prima passare per una stock rom per abilitare il root? grazie!
quindi anche per l's?
ATENZIONE A PROGRAMMI.NET (guardate il video)
HTC Magic32B [ROM] CSDI v4/ The Best!!>>PadronFroyo
HTC Magic32A [rom] CursorSense>>SuperHero v.3
HTC Desire HD - Radio_26.09.04.11_M2.> -Sense 3.5
Samsung GT 7510[ROM] JB CM10>>ICS Stock
Informo tutti gli utenti che non rispondo a post scritti in stile sms
chiedo per evitare di fare casini...
in passato mi ero fermato al punto 3 dell'ottima guida di linux (istallato recovery e rom custom), questo procedimento in pratica sbloccando il bootloader esegue il punto 4 della guida? consigliate di farlo a chi è messo come me?
questione garanzia, ecc... sbloccandolo tramite htc, non decade? o è possibile ripristinare il tutto come in precedenza?
se hai gia il DHD sbloccato non devi usare questa procedura,se devi installare ENG S-OFF usa il sitema vecchio
la garanzia non decade in nessun caso (chechè se ne dica)con nessun sistema
questa guida sblocca solo il bootloader (root, radio off,sim unlok, eng s-off ecc... sono da valutare dopo)
quindi no non applica il punto 4 della guida vecchia
questa guida non seve e non va usata da chi ha gia il DHD parzialmete o totalmete sbloccato
Teus (10-01-12)
salve ho seguito tutte le istruzioni, ma quando inserisco "fastboot oem get_identifier_token", mi da questo messaggio di errore ( ... INFO[ERR] Command error !!! OKAY [0.007s] finished. total time: 0.007s) sapreste dirmi cosa devo fare????
P.S. ho un wildfire
