siamo gia alla rc3........
http://proxuser.designbymalone.co.uk...D-2.2.3-r3.zip
ma dovra' uscire una versione considerata "stabile" ,,forse oggi....
mentre questa è un'altra versione sulla stessa base 2.2.3 proposta dal turco tamercan.....
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1347971
in prova..per ora sembra veramente stabile non ho notato molti bug grossi
HTC Desire HD
la verginità è come una briciola di pane..arriva un uccello e se la porta via!
a qualcuno funziona flash player?
HTC Desire HD
ragazzi a me da questo problema quando entro nella lista delle chiamate android.process.acore
qualcuno sa come risolvere?
HTC Desire HD
nuova hylz MIUI v4 2.2.24 RC5
ormai questa rom puo essere considerata per un uso giornaliero,anche le registrazione di filmati adesso è possibile ,solo la riproduzione di filmati HD rimane difficoltosa
non bisogna fare caso agli FC , errori sim,ecc... che si possono presentare dopo l'installazione, serve un po di rodaggio e qualche riavvio per fare in modo che si stabilizzi e diventi man mano piu reattiva,dopo un po di tempo gli errori scompaiono completamente
qualche problema iniziale per il riconoscimento dei file su SD da parte di qualche applicazione,riavviando si risolve
adesso Permission Manager (superuser) funziona bene ,nel caso vengano ripristinate le applicazioni da un backup permission manager ha difficolta' ad assegnare i permessi,quindi meglio aprire permission manager e assegnare i permessi alle applicazioni che lo richiedono (prima di aprire l'applicazione nel caso comunque basta disinstallare e reinstallare l'applicazione)da quel momento non ci sono piu problemi cosi' come non ci sono problemi con applicazioni installate ex novo
alcune applicazioni possono non funzionare perchè non sono ancora compatibili con ICS come per esempio loquendo TTS
la grafica di alcune app puo' risultare poco leggibile (nero su nero) perchè la versione ICS non implementa ancora la funzione di compatibilta' presente nelle miui GB....
personalmente le icone usate non mi piacevano quindi le ho cambiate senza problemi con quelle di un tema ICS con il manager dei temi
ho un problema: quando clicco sulla barra bianca per scrivere la chiave wpa del mio modem, esce per un'istante la tastiera ma poi subito scompare e in più, mi esce una notifica arancione che indica la barra.ma in realtà, non andando a controllare non c'è nessuna notifica!
Se ti ho aiutato a risolvere il problema clicca sul tasto Thanks qui sotto ↓
la notifica comprare perche quando viene visualizzata la tastiera nelle notifiche appare la notifica de metodo di inserimento!
io ho risolto con un po di insistenza, cercando di tappare sulla notifica nonappena esce! eventualmente credo che possa andar bene anche un messaggio in arrivo per farla scomparire definitivamente!
prova facendo il numero per il credito residuo!
Follow me on:
Androidiani app
<!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
<div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
<!-- Place this tag after the last widget tag. -->
<script type="text/javascript">
window.___gcfg = {lang: 'it'};
(function() {
var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
</script><br>
<a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
Estensione Androidiani per Google Chrome
Basta farsi una chiamata e cancellare la notifica come è scritto al primo post...
