Utente del giorno: bluflight13 con ben 84 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 195 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1158 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 118 primaprima 123451353103 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 1176
IceColdSandwich - Android 4.0.4 (ICS) - AOKP
  1. #21
    Androidiano L'avatar di droidowl
    Paese delle meraviglie
    Htc Desire HD
    Thanks
    Bella rom ma credo che la installero quando sarà stable.
    Senior Droid L'avatar di angiotell
    May 2010
    Brescia
    HTC Desire HD - Samsung Galaxy
    Thanks
    570
    quando potremo vedere la ICS finale sul nostro DHD?
    Se sono stata di aiuto, un piccolo THANKS è gradito
    Samsung Galaxy S3 rooted by ©angiotell
    ROM: [ROM] FoxHound Rising 1.8
    Kernel: Siyah 1.8.9
    Micro Sd 32Gb Samsung Classe 10
  4. #23
    Jan 2011
    Italia
    M Pai Royalty Note2
    Thanks
    Domandona da 1 milione di dollari.. ma la radio FM non c'è in questa rom?
    Lo chiedo perchè non riesco a trovarla da nessuna parte...
  5. #24
    Androidiano L'avatar di memox1
    Mar 2011
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da andram Visualizza il messaggio
    Sul topic in prima pagina ti ho lasciato un feedback sulla sveglia e dove trovare le opzioni per calendario.
    Sul Sygic non ti so rispondere perchè non uso quel navigatore. Bisogna capire se la versione che stai usando è compatibile con ICS (prova a non ripristinare i dati ma solo la app e vedere come si comporta.
    In merito ad i consumi della batteria io sono molto soddisfatto.
    Ciao
    Confermo di aver risolto il problema con il sygic, è bastato mettere l'ultima versione, segnalo però che ho dovuto riscaricare ex novo le mappe, in quanto quelle vecchie non erano aggiornate e davano qualche problema.
    Per la sveglia stamane tutto ok...
    Per i problemi sulla ribrica (mi manca la faccina di alcune persone) è legato al fatto che avevo dei doppioni con nomi diversi, e quinid risolto.
    Il calendario mi da un po fastidio in quanto mostra solo gli eventi giornalieri mi piacerebbe poter avere un widghet con visibilità più in la nel tempo.... ma come inizio non è male... considerando poi che ero abituato ad una sense... per cui nel complesso sono soddisfatto.
    Segnalo una anomalia sulla fotocamera, parecchio ambigua... forse mai nominata sino ad ora...
    una volta fatte le foto e scaricate sul Pc, utilizzando come programma di visualizzazione il visualizzatore di windows 7, che mostra l'anteprima direttamente sull'icona, essa non corrisponde al contenuto del file....
    sostanzilamente pone come anteprima un unica foto e all'interno quando la si apre si vede la vera foto scattata.
    HTC DesireHD S-off Eng-off oramai defunto
    Adesso:
    SAMSUNG NOTE II
    Stock, (l'ho preso solo ieri.. scusatemi...)
  6. #25
    Dec 2009
    Thanks
    ----------------------postato sul topic di apertura -----------------------------
    31/01/2011
    Non avendo mai riavviato il cellulare dopo 48 ore sopraggiungono rallentamenti dovuti alla "carenza di ram libera".
    Andando sul menu delle impostazioni> Performance ho modificato i seguenti parametri:
    Processor:
    -Set on boot (attivata)
    Memory management:
    -Allow purging of assets (attivata)
    -VM heap size (48m)
    Sto testando questi settaggi per capire se portano dei miglioramenti (magari su gli impuntamenti del launcher ) o altri problemi di instabilità.
    Vi tengo aggiornati.
    Il bugs delle anteprime è noto ed è segnalato sul topic di XDA...
    Credo che per avere un ICS decente dobbiamo aspettare sicuramente dopo la fine di febbraio perchè solo allora HTC dovrebbere presentare dei terminali con interfaccia Sense 4.0 ed ICS.
    Fino ad allora i passi avanti ci saranno ma credo che dovremmo scegliere un compromesso.
    Spero di essere presto smentito!!!
    HTC Desire HD
    IceColdSandwich 8.8 AOKP - ICS 4.0.4
    RIL HTC-RIL 2.2.0018G
    Radio 12.65.60.29U_26.14.04.28_M
    Kernel 2.6.35.14-LorDmodUE-10.1-ICS-BFS
    HTC Magic Black 32A
    Recovery ClockworkMod 2.5.0.7
    Ginger Yoshi 1.5 - GB 2.3.5
    Radio 62.52S.20.18U_3.22.20.17
    Kernel 2.6.35.13-farmatito
  7. #26
    Mar 2011
    Thanks
    Segnalo qualche piccolo bug nell'utilizzo di google talk:
    - in modalità wify google talk risulta sempre off line agli altri dispositivi (quindi non raggiungibile)
    - se si usa il riconoscimento vocale per scrivere, alla pressione del tasto invia la stringa di testo non viene automaticamente cancellata come avviene nella normale digitazione, per cui bisogna cancellarla manualmente altrimenti al prossimo invio viene reinviata
    - devo segnalare però un miglioramente di tale funzione (più veloce e precisa)
    Cose reali testate più volte in quanto google talk lo uso molto spesso...
    Adesso:
    SAMSUNG NOTE II
  8. #27
    Dec 2009
    Thanks
    Attivando le opzioni di performance evidenziate nel topic la rom lavora molto meglio.
    Rimango in attesa di altri aggiornamenti della rom per adesso continuerò ad usarla perchè mi trovo molto bene.
    Anche la tastiera di serie se pur standard funziona bene.
    Suggerisco per un migliore utilizzo della rom e non avere impuntamenti del launcher di attivare dal menu
    impostazioni> Performance queste opzioni:
    Memory management:
    -VM heap size (48m)
    Vi suggerisco di provare questi settaggi e di condividere anche la vostra esperienza.
    Ultima modifica di andram; 02-02-12 a 09:21
    HTC Desire HD
    HTC Magic Black 32A
  9. #28
    Moderatore L'avatar di leorogue85
    Feb 2011
    Potenza
    Galaxy Note
    Thanks
    110
    Uscita la 1.3.0
    Ragazzi, domanda per i più esperti: ho trovato il modo per attivare gli effetti SRS... Non c'è un modo per attivarlo tramite widget, o una cosa simile? Perché quando ricevo una chiamata si disattiva e devo ridare i comandi da terminale!
    Inviato dal mio Desire HD usando Androidiani App
    Telefono: Samsung Galaxy Note II Grey
    "Nel deserto non c' è acqua. Su questo non ci piove."
    Non vuoi mettere Thanks, nemmeno se ti sono stato utile?
  10. #29
    Androidiani Admin L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Thanks
    46
    Quote Originariamente inviato da leorogue85 Visualizza il messaggio
    Uscita la 1.3.0
    prova con questa app fatta appositamente per l'SRS dolby!
    [APP][ROOT][MOST ROMs] Dolby Mobile Activator - xda-developers
    a tal proposito, si sa nulla sulla registrazione video con questa rom?? ancora non funzionante?? scusate la domanda idiota ragazzi, ma in sti giorni il tempo e' ben poco e non riesco a seguire tutti gli sviluppi, inoltre nel changelog su XDA non viene nemmeno menzionata!
    Follow me on:
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
    IceColdJelly 4.2.1 v.1.7.1 compiled with newest Linaro 4.7 toolchain
  11. #30
    Feb 2011
    Potenza
    Galaxy Note
    Thanks
    110
    Quote Originariamente inviato da cesco89
    Uscita la 1.3.0
    L' srs è una cosa cesco, il Dolby, è un' altra questa app (che già provai) solo ad attivare il Dolby, che in cuffia è persino peggio del beats!!
    Io l' effetto srs sono riuscito ad attivarlo, vorrei renderlo permanente, o disponibile a comando!
    Tornando IT... No, la registrazione video ancora non va
  • Non puoi inserire repliche
