Grazie lo stesso...:o
Inviato dal mio Desire HD con Tapatalk 2
小 燕...我爱你 !
è come se chiedessi di volere una guida per far decollare un'aereo ,il punto è che per ottenere risultati e usare degli strumenti bisogna conoscere prima la materia,
per far decollare un aero ci sono poche "semplici" cose da fare ma per fare quelle semplici cose bisogna saper leggere e interpretare decine di strumenti e conoscere le caratteristiche di ogni aereo che si pilota
fermo restando che da queste cose comunque non c'è da aspettarsi vantaggi significativi ,il risultato è legato al grado di conoscenza della materia, e cioe':
come funziona il processore del DHD e come funziona Android,dopodichè si agisce sul kernel che deve essere scritto ad hoc sfruttando e ottimizzando le potenzialita' specifiche del proprio processore(non esiste un processore uguale ad un'altro quindi significa che le stesse impostazioni possono produrre anche risultati opposti)per poi interfaccialo con android e le caratteristiche della rom in uso
raggiunto l'equilibrio ottimale si passa a ottimizzare i consumi agendo sui voltaggi lato cpu e sui processi lato android
come si vede non si piuo' pensare di intervenire ad uno qualunque di questi livelli,le cose vanno necessariamente fatte in un ordine preciso cominciando dall'analisi della cpu fissando i limiti di stabilita' assoluta
adesso ti chiedo: anche se inserisci un deamon che cosa puoi sperare di ottenere?
Ultima modifica di linux33it; 28-04-12 alle 16:22
Non è che io voglia inserire il daemon e che voglia ottenerci qualcosa, solo che visto che il daemon è già presente vorrei imparare ad usarlo, finora non mi sono mai azzardato a farlo appunto perchè essendo privo delle conoscenze necessarie ad utilizzarlo al meglio, evito di combinare possibili casini usandolo a "caso", inoltre non è che mi sia fissato col daemon io intendo in generale tutti quegli strumenti o procedure atte a ottimizzare la rom.
Tu dici che non c'è da aspettarsi risultati significativi ma allora a cosa l'hanno fatto a fare? Leggendo i tuoi (e di altri) post a me sembra che i benefici ci siano eccome.
Comunque grazie della risposta e mi accontenterò del fatto che fino a 3 mesi fa vedevo la procedura per ottere i permessi di root come un qualcosa di assolutamente astruso, mentre ora passo da una rom all'altra (quasi) tranquillamente e riesco anche a fare delle piccole modifiche ai file di sistema, il tutto grazie alle vostre guide. Bye...
小 燕...我爱你 !
il deamon puo anche essere installato sulla rom ma vale pur sempre il discorso fatto sopra,se non sai gestirlo rimane impostato di default come l'ha previsto l'autore ed è meglio lasciarlo cosi in quanto gia ottimizzato su parametri "standard"
in ogni caso per gestire il deamon quello che è installato è estremamente limitato e non serve quasi ha niente
per gestire e avere sotto controllo tutto serve uno strumento come questo:
https://www.androidiani.com/forum/mo...uv-deamon.html
Faby8 (30-04-12)
2 giorni che uso questa ROM, sembra veramente ottima.
volevo installare il CAMERA MOD, per migliorare la qualità della fotocamera, ma come si fa ?
ho copiato il file ZIP nella microsd, ma come faccio a riavviare il telefono per flasshare il file; premendo il TASTO VOLUME - e accensione si riavvia normalmente.
uscita la nuova versione,che,almeno per me,mantiene la promessa di una grande durata dekka battieria.Dopo i primi 2-3 giorni di assestamento oggi dopo 12.30 ore senza ricaricare sono al 43%con un utilizzo non intensivo,ma comunque medio alto.Sotto il changelog.L'unica cosa che non va è l'icona del segnale che scrive 4g,invece che 3...magari!
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1364673
Added swipe to dismiss on notification manager
Cosmetic changes to notification manager
Fix tabs white text not easily readable
New framework graphics for a more consistent/professional look
SD Card read ahead buffer values optimized
Nicer DSP manager with more options
Sense 4 graphics elements throughout ROM (more to be done...)
Revised Tweaks application (mainly remove stuff that didnt work due to RCTeam's taking their addons server down)
Black Sense 4 style dialer !
Chainfire's SuperSU instead of Superuser for root access..
Updated all apps and apks to current releases
Major graphics rework throughout ROM (more color... some ICS theming... more black/blue)
Sense 4.0 ringtones/volume sounds
Faster camera
Small framework tweaks
Ultima modifica di antoniounico10; 09-07-12 alle 17:52
