da me il gps è una bomba.. caricando tomtom quando finisce il caricamento e arriva sulla pagina della mappa sono già connesso!
a parte la prima volta che ci ha messo circa 2 minuti per l'aggancio, poi sempre velocissimo, anche con altri navigatori
il widget non lo uso quindi non so, il fade in allo sblocco e e durante una chiamata se lo si stacca dall'orecchio penso sia un effetto voluto ma non mi da' nessun disturbo , il resto non mi risulta, e non riscontro nessuno dei problemi che citi ,la rom continua ad andare perfettamente ,ne' ho problemi di consumi che sono sempre buoni...
quello che devono risolvere è la saturazione della ram , forse è tarata per il galaxy che ha molta piu ram, ma in questo scende a livelli critici, anche intorno ai 50 MB...pero si risolve con un riavvio al giorno .....
Sono tentato ho a ritornare alla BR7 molto ma molto meglio di questa,oppure aspettare al BR), ma dato che ci siamo aspetterò la BR9.Linux tu hai provato il'ultimo kernel kangbang?? v1.7
MI dite che ril avete, grazie..
Ultima modifica di wexus; 22-11-12 alle 22:35
Un THANKS al giorno leva il medico d'intorno!!!
Il fatto è che non mi compare neanche l'icona del GPS sulla barra di stato nel momento in cui lancio il navigatore
Ho rimesso la Sabsa e funziona, quando lancio il navigatore il GPS si 'attiva' e dopo il primo minuti aggancia
Qui con la BR7 & BR8 NO !!!
Come è possibile ?
Se non è un problema della ROM, allora presumo sia un problema del mio DesireHD
O mi sbaglio ?
Linux che ne dici tu ? Secondo te ?
Eppure ho notato questo comportamento anomalo del GPS DOPO che ho flashato la STOCK per via della Rotazione
Non me ne ero mai accorto prima, ma dopo che ho ripristinato la STOCK per via della Rotazione il GPS non funzia, almeno con la BRX
Che sia in qualche maniera connesso ?
Che riscontro mi date ?
Attendo ... Mi garba molto questa ROM, era riuscita a farmi dimenticare la 'Sense' ... Ma così non la posso utilizzare
.:Non Può Piovere Per Sempre :.
http://itcanrainallthetime.blogspot.com/ =====> Follow ME
premesso che bisogna distinguere tra il problema del fix che la prima volta puo richiedere anche mezz'ora ma è normale per via di una scelta fatta su questa rom inerente all'uso dell'agps,e il totale mancato funzionamento dove non compare nemmeno l'icona sulla barra
questo secondo aspetto rimane un mistero,ad averlo qui siete in diversi ma seguendo la discussione su xda non mi sono imbattuto in nessun caso di questo tipo sul dhd ,qualche problema segnalato riguardava l'inspire....
si puo andare per tentativi:
durante l'installazione vengono proposte diverse opzioni ma quella riguardante l'inspire non e selezionabile quindi non ci si puo sbagliare neanche volendo
pero' bisogna comunque controllare perchè se la spunta è attiva va tolta
tuttavia i file riguardanti l'inspire si possono eliminare dallo zip tanto per essere sicuri che per qualche ragione vengono installati
un'altra prova che si puo fare è installare un'altro kernel facendo wipe delwik e cache questo kernel tra l'altro sembra migliore di quello on board soprattutto nella gestione della ram
da cosa lo vedi che la BR7 è "meglio ma molto meglio di questa"??
ammesso che ci siano differenze cosi eclatanti servono settimane per determinarle quindi mi chiedo come hai fatto a stabilirlo in cosi poco tempo
nella 8 sono solo state corrette alcune piccole cose ma non è nemmeno stato aggiornato il kernel rispetto alla 7 quindi il comportamento è lo stesso
bisogna pero' considerare che basta usare un pacchetto gapps diverso per cambiare il comportamento dell'intera rom
quello che invece sto' provando e per ora si comporta molto bene è il kernel kangbang 1.7 ,anche qui servono giorni per constatarne la stabilita' e performance nel tempo,pero' mi sembra che il decadimento della ram sia ben controllato sta' oscillando da 130 a 180 ed è un ottimo risultato che lo si ritrova mentre si usa il dispositivo mentre prima arrivava troppo facilmente intorno ai 50, 60
questa comunque è una rom molto valida e ben fatta ,la sto usando in modo continuativo dalla 5 e usando sempre le gapps 4.2 alle quali ho fatto qualche aggiustamento,questa continuita' mi ha permesso di conoscere e correggere tutti quei piccoli difetti che sono dovuti piu all'assemblaggio dello zip che alla rom in se
ma merita perchè di rom migliori di questa io al momento non ne vedo......
Linux volevo sapere se con il nuovo kernel come sono i consumi dato che per me sembravano alti quando l'ho messo ,e in effetti lo dicono ache su xda, di questo problema, oltre alle righe....
Ahh ragazzi mi sono dimenticato di dirvi che se installate tutte le app di samsung e installate anche dropbox in aroma avrete 48gb di spazio a babbo....
Dunque, premesso che concordo con quanto da te riportato in toto, la mia esperienza si traduce nella MANCANZA dell'ICONA in alto sulla barra di stato del GPS nonostante attivato
NON è un problema di FIX perche sono trascorsi oltre 10 minuti in condizioni di cielo aperto ottimali e nulla ...
Searching GPS ...
Pertanto presumo sia un 'qualcosa' che va in conflitto o con il mio DesireHD o con la ROM in se
Faccio tuttativa notare che, caso strano, coincidenza, tale problema mi si è presentato DOPO che ho installato nuovamente la Stock ROM Sense 3.0 per via del problema della 'rotazione' in JB
PRIMA di tale accorgimento, il GPS, almeno nella BR7 funzionava regolarmente
Quindi i fattori sono tanti e strani
Siccome la ROM mi garba non poco, effettivamente, (RI)proverò con un FLASH della BR7 e il Kernel suggerito da Linux
Qualora non risolvessi ancora .... Beh, a questo punto non saprei proprio
Scusate la mia domanda da fesso da dove le posso scricare le gapps?
