Devi fare un full wipe e possibilmente formattare anche la sd card.
Inviato dal mio HTC Desire HD con Tapatalk 2
ora ho provato a riavviare e appena inserisco il pin entra nella home tempo mezzo secondo forse mi esce un messaggio con scritto "l applicazione wallpaper lock screen si è bloccata in modo anomalo" clicco ok e ho la home tutta vuota
qualche idea?
spet ma se formatto la sd dp da dv prendo la il zip della rom per installarla?
riprova a fare un full wipe (escluso la sd card) e re installa la rom e vedi se ti da ancora questo problema, se invece hai intenzione di formattare la sd, fallo da pc e da li metti lo zip
ok uso lo stesso metodo di quando ho sbloccato il dhd
Android salva dei file dati anche nella sdcard. Spesso questi file non creano grossi problemi ma in caso contrario è una prova da fare. Metti la sd nel pc la formatta e poi gli metti dentro quello che ti serve: zip della rom, foto, musica ecc...
Poi la inserisci nel dhd da recovery e installi da capo dopo il solito full wipe.
HTC DESIRE HD
ROM: SP27 ITA - Sense 4.1 + 4.5
TABLET: Acer Iconia A501 - ICS
Morali ho visto questo interessante dialer su xda, che ruota...
E la tua beneamata tastiera, chissà se va...
http://forum.xda-developers.com/show...php?p=37508700
Ultima modifica di Senso41; 02-02-13 alle 23:24
Xiaomi Mi A2
il dialer che "ruota" è quello dell'app htc auto
Scusate il ritardo ecco lo zip: https://docs.google.com/file/d/0B9sz...it?usp=sharing
Potete direttamente fare il flash da recovery se volete
Hai provato ?
La tastiera la sto usando sulla sp13. Riesco a mettere i comandi vocali solo tramite default.xml quindi da prima installazione. Ma se il sistema è già avviato non trovo il sistema di abilitare le funzioni vocali.
Nell'ota v3.1 c'è il default.xml aggiornato ma se installi come ota la tastiera non attiva i comandi vocali.
Nella prossima versione completa si può mettere, funziona alla grande anche perché hai tastiera qwerty, T9 9 tasti e inserimento vocale tutto insieme e facilmente selezionabili
HTC DESIRE HD
