Utente del giorno: Misterx86 con ben 23 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 283 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: diavolo78 con ben 1150 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 17 su 17
Desire hd si riavvia di continuo ma non parte android
  1. #11
    Thanks
    il tel non riesce a rimanere spento,come inserisco la batteria si avvia e poi rimane col display nero retroilluminato
    Androidiano L'avatar di djsam92
    Mar 2011
    Sora (Fr)
    Desire HD
    Thanks
    38
    E allora prova a farlo con telefono acceso :sly:
    Inviato dal mio HTC Desire HD con Tapatalk 2
  4. #13
    Thanks
    allora fastboot a telefono "acceso" mi rileva il telefono col seriale del devices.Poi non ho capito come,dopo aver installato i driver collego il tel in modalità boot mi compare fastboot in rosso e i tasti volume iniziano a funzionare (solo una volta però) solo il tasto power non va.Stacco e riattacco la batteria e fastboot ritorna in blu
  5. #14
    Mar 2011
    Sora (Fr)
    Desire HD
    Thanks
    38
    Allora premetto che non c'è una guida per risolvere questo problema quindi non conosco un procedimento sicuro, fossi in te accenderei il telefono, collegherei l'usb e darei il comando "adb reboot recovery" poi una volta sulla recovery (sempre ammesso che ci sia) farei un factory reset
    EDIT seguendo il procedimento andranno persi tutti i dati sul telefono, esclusi quelli sulla sd
    Ultima modifica di djsam92; 12-02-13 a 18:17
  6. #15
    Thanks
    ok ho risolto,smontato nuovamente il telefono e controllato meglio il tasto power,ora sto installando recovery e rom
  7. #16
    Mar 2011
    Sora (Fr)
    Desire HD
    Thanks
    38
    Perfetto
  8. #17
    Thanks
    si ora devo solo cercare i tasti accensione e volume da sostituire o una cover nuova....
  • Non puoi inserire repliche
