asppeto con impazienza..perche e una grande rom e spero che quelli del venom continuino cosi.
grazie ancora
grazie ancora
Se ti piace cosi tanto la sense 4 ti consiglio di provare quella che c'è qui sul forum la sp13 4.4 , va molto bene ed ha il rosie resizato meglio della viper, con tutti i widgetle due rom hanno piu o meno la stessa base quindi non noterai differenze tranne che per il launcher e magari fluidità/velcità
Inviato dal mio HTC Desire HD con Tapatalk 2
Ma posso tenere due rom sullo stesso smartphone?
Sisi si può ma una delle due rom deve essere installata sulla scheda sd e tutto ciò non è conveniente perchè la rom installata sulla sd avrà prestazioni minori di quella installata sulla memoria interna, proporzionali alle velocità di r/w della scheda
Bongiorno djsam scusa per il ritardo, ma era ora della nanna.
la viper e installata nella SD seguendo la guida ..come installare Una rom... che ce su il forum.
Allora se ho capito bene la prossima va installata su la memoria interna?
le rom pesano su 400mb ..non sono pesante?
Beh non esattamente, tu hai messo solo lo zip della rom sull'sd, una volta che fai il flash da recovery si installa sempre sulla memoria interna del telefono, per installare sulla sd il.discorso si complica perchè si deve prima partizionare in ext4 e dopo usare programmi/script che ti permettono di cambiare il percorso dell'installazione, su questo però non ne so granchè, quindi passo la parola a qualcun'altro che magari l'ha fatto in passato
nawal16 (16-02-13)
Ma posso lo stesso provare un altra rom o devo prima fare il lavoro sulle partizione?
Tornando a parlare della viper mi sono accorto che la batteria non dura ne anche Un oretta buona.poi il hot spot WiFi non parte ..ne sai qualcosa? Poi un altra domanda sul sito della viper ci sono due file zip a fine pagina ...a cosa servono?
torno a ditto grazie.
Per provare un'altra rom devi cancellare quella che hai ora (formattando tutte le partizioni) e flashare l'altra...
No purtroppo è da un po che non provo la viper, ti consiglio di provare la sp3 4.4 perchè è completamente funzionale![]()
Mmm non capisco a quali zip ti riferisci...
nawal16 (16-02-13)
Set build.prop 2.1.1 patch
Virtuous kernel (for people with battery problems)...2 file zip si trovano sotto i link per scaricare la viper.
cosa vuol dire (formattando tutte le partizioni)
nella prima installazione ho seguito la guida di linux33it...come installare una rom..
devo seguire la stessa procedura o ce altro.
mi poi dire dove posso scaricare la sp3 4.4?
Penso che se installi direttamente l'aggiornamento della rom il 2.1.2 uscito ieri, non avrai più bisogno di quei due file, il primo serviva a risolvere un problema relativo agli aggiornamenti mentre il secondo è un kernel, ma ti conviene lasciare quello di default che dovrebbe essere buono...formattare significa andare in recovery e fare un "format all partition except sd card" (questo nel caso in cui tu abbia la 4ext , se hai la cwm allora c'è wipe all partition o una cosa del genere)...è la stessa procedura che hai seguito per mettere la viper...per la sp13 c'è la discussione proprio sotto questa, in prima pagina c'è il link per il download
nawal16 (16-02-13)
