No, nemmeno quello e va in errore e reboot
Inviato dal mio HTC Desire XS con Tapatalk 2
[B]Samsung Galaxy W GT-I8150 - Batteria maggiorata 3500mh
quindi, non si ferma con la schermata nera, va avanti a caricare il sistema operativo?
Hai provato per caso anche a effettuare queste operazioni senza SD inserita?
Comunque, prova a scaricare l'ultima rom ufficiale dal sito htc, e prova a lanciarla da pc... altre idee, non mi vengono...
Avevo lo stesso problema ed è stato scritto varie volte sul forum, ho risolto togliendo fisicamente il tasto volume dal DHD, poi con un giravite fine ho premuto il volume - , così è andato in recovery, il tasto volume l'ho poi rimesso tranquillamente al suo posto
magari ti scrivo una boiata, ma mi pare di ricordare che il DHD può essere avviato in modalità provvisoria, mi pare con la combinazione di tasti accensione + volume su (eventualmente se sbaglio e qualcuno sa la procedura corretta la scriva grazie) se così funziona magari qualcosa puoi fare
in bocca alla balena ( non potevo scrivere volgarità!)
ho provato sia senza cavo sia con il cavo e soprattutto ho anche smontato la scocca così potendo pigiare direttamente sul tasto del volume! appena avviato durante gli errore se tengo premuto il tasto power per spegnere mi da solamente riavvia e spegni! già provato staccando per tanto tempo la batteria! (
Più ci penso e più mi sembra tutto così strano, con un semplice flash è impossibile che si verifichino questi problemi, specialmente se pensiamo che addirittura non ti fa accedere al bootloader...se clicchi su riavvia non ti da la possibilità di riavviare in recovery? :/
ma soprattutto, se si blocca, come fai a selezionare "memoria di massa"?
cerco di fare nuovamente un resoconto del mio cellulare xkè dalle ultime risposte capisco che non avete letto precedentemente....
allora:
dhd flashato con jellytime e gapps ovviamente , primo avvio immagine di boot ok , appena dopo parte la configurazione guidata di google che subito va in errore facendo apparire in loop continui 2 tipi di errori riferiti al framework e alla procedura guidata.
da qui iniziano i santi a ballare e quindi capisco che :
- se premo il tasto power per riavviare non mi da altra alternativa che riavviare o spegnere
- se premo vol - e power non fa proprio + niente (prima lo faceva tranquillamente)
- collegando il cellulare al pc , sul cellulare appare la finestra dove puoi solo premere ARCHIVIO DI MASSA ( ecco come me ne accorgo )
- collegando il cellulare al pc , l'unico riconoscimento è quello sopra citato in quanto tramite tutti i programmi utili non viene riconosciuto come collegato all'usb (fastboot abd sdk)
spero di essere stato riassuntivo ! ormai il cellulare ozia sulla scrivania!
