Utente del giorno: pumaro con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 17 su 17
Questo è un backup di romanager???? HELP!!!
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di Rantolux
    Feb 2011
    Xiaomi Mi 8
    Ringraziato 514 volte in 446 Posts
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    Grazie anche a te;-) allora..come ti ho detto secondo me è la radio..la mia è: 26.03.02.15 M3 la stock..è perfetta con questa revo e anche con quella prima..
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
    Anche io ho la stessa tua radio, non ho alcun tipo di problema
    Xiaomi Mi 9
    Androidiano VIP L'avatar di lorefly
    Nov 2010
    livorno
    samsung galaxy s2
    Ringraziato 26 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da Rantolux Visualizza il messaggio
    Perchè il test DEVE essere fatto ESCLUSIVAMENTE in Standby con tutto attivato (connessione dati 3g o wi-fi, GPS, dati in Background e sincronizzazione) con il telefono totalmente carico e staccarlo SOLO quando il widget di Current da 0mA, ClearLog poi successivamente attivare Log file
    Per continuare questo argomento spostiamoci nell'altra discussione
    lo avevo già fatto con la revo che aveo ripristinato da backup ma non andava una mazza ora l'ho spento e domani mattina lo accendo pero' ci vado a lavoro vedrò' cmq se lo widget di cuurent e' a 0 e poi domani sera lo faro in standby a carica fatta
    Samsung Galaxy Note 2
    Codice Modello: GT-7100
    Gestore Telefonico: H3g
    Rom: Omega v18
    Kernel: Stock
    Baseband MG1
    Versione Android: JB 4.1.2
  4. #13
    Banned
    Jan 2011
    Si quello che hai postato prima è il backup fatto dalla recovery quelli sono i file presenti dentro la cartella in totale pesano intorno ai 600mb.
    Ma come ti ha detto lorefly basta fare FULLWIPE e reinstallare la Revolution e torna tutto senza il tema aggiuntivo solo il tema della Revolution
    Aspetta pero..il back up che ho postato è della 1.32 perché l'ho fatto subito dopo aver ottenuto il root..quindi mi ripristina il tema della rom stock..la mia domanda è..il tema della revo è uguale a quello della rom stock? E poi...quando flashero la .12 il fatto di avere questo tema crea problemi visto che è per la .11..o facendo il fullwipe elimino tutto? (Lo chiedo perché il tema si flasha da sd e li rimane..percio non so se il fullwipe lo elimina visto che la sd nn viene toccata)
    Ci siete?????;-)
    Ultima modifica di memnoch; 16-02-11 alle 00:54
  5. #14
    Apr 2010
    il file che usi per flashare il tema (quello che sta nella sd) contiene il tema e le istruzioni da compiere per copiare il tema sul cell, con full wipe tu elimini tutti i dati dal telefono compreso il tema anche se sulla sd ti resta il file .zip , in sostanza sono 2 cose differenti..
    quando farai full wipe e flash della revo 2.0.12 avrai il tema sense base che c'è in tutte le revo..o almeno io non ho notato nessuna differenza tra il tema sense originale e quello della revolution quindi credo sia quello di base..
    comunque se chiedi su xda a mike (creatore della revolution) penso che ti manderà un file zip che ti rimette il tema originale senza fare procedure lunghe o complicate o quant'altro..chiedi a lui e vedi che dice
    HTC Desire HD - Revolution 2.0.11
    www.newstech.tk
  6. #15
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    anche se non ho capito il problema diciamo che
    l'ora del backup di clockwork non corrisponde a quella "reale" : è normale
    la revo non ha tema, è come la rom stock
    Ultima modifica di linux33it; 16-02-11 alle 02:05
  7. #16
    Banned
    Jan 2011
    Grazie per essere intervenuto!! Niente il problema era che mi sono accorto di aver fatto l'ultimo backup col tema già installato!! Perciò mi chiedevo in che modo potessi recuperare il tema originale...se ne avessi bisogno...ora che mi avete confermato che nella revo c'è anche il tema originale sono tranquillo...mi era stato detto che avrei do uto riflashare la rom "originale" (1.32) per riavere il tema quindi rifacendosi anche il root!!!! .sono anche contento di sapere che fullwipe spazza via questo tipo di cose...non vorrei avere i problemi nell'installare la .12..come sempre faro un'installazaione pulita..poi per l'ora del file...visto che il 5 ho fatto il root..e il back up porta la data del 5..nn può che essere quello giusto con rom manager (per essere sicuro ho postato il contenuto della cartella ma nessuno mi sa dire se è quello che c'è dentro è appunto il backup (io credo di si)..
  8. #17
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da lele5800 Visualizza il messaggio
    Grazie;-) quindi sono ok!!;-)
