Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 47
[ROM] MIUI 1.2.19 tutta in Italiano...!!!
  1. #11
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da dena994 Visualizza il messaggio
    Gran bel lavoro byte.. e grazie della pubblicità
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
    Volevo includerla nella rom, ma poi quelli di nexus mi hanno chiesto una rom miui senza modifiche... se x te non è un problema nella prossima release includo un tuo tema...
    Androidiano VIP L'avatar di nexus76
    Mar 2010
    per quanto riguarda i noti problemi di wifi e bt?
  4. #13
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da nexus76 Visualizza il messaggio
    Io col wi-fi non ho avuto nessun problema.... per il bt penso che ancora devono risolvere...
  5. #14
    Mar 2010
    parliamo comunque di bt auricolari, non di quello tradizionale di file transfer. giusto?
  6. #15
    Androidiano L'avatar di dena994
    Apr 2010
    Ringraziato 17 volte in 10 Posts
    esatto...
  7. #16
    axl409
    ma se installo questa rom con la recovery 3.0.0.6 che succede? i backup non posso ripristinarli? e che full wipe uso 1.2 o 1.3?
  8. #17
    Jan 2011
    Arrow
    Quote Originariamente inviato da axl409 Visualizza il messaggio
    Ti consiglio di leggere qui su xda...
    HOW TO INSTALL MIUI ROM WITH CW 3.0.0.5
    * Download FULL WIPE v1.3 from HERE and copy to Root SD Card
    * Download ClockWorkMod Recovery 3.0.0.5 from HERE and install as directed
    * Go to Recovery and install FULL-WIPE-1.3.zip
    * Then install *.zip rom ( Miui rom)
    *** I had all testing and work good but a few notes with CW 3.0.0.5 :
    - You can Full Wipe with Full Wipe v1.3 before Rom upgrade
    - You can Wipe Dalvik Cache and Wipe Battery
    - You can Wipe Cache Partition But may be can not download app from Market ( I dont know why )
    - Do not Wipe data/factory reset
  9. #18
    axl409
    Quote Originariamente inviato da FinalByte Visualizza il messaggio
    quindi si può. in pratica faccio fullwipe 1.3 e poi flasho la rom. stessa cosa che faccio con ogni rom... la cosa che mi preoccupa è che c'è scritto che forse non posso scaricare app dal market
  10. #19
    Jan 2011
    Infatti questa cosa mi fa strana.... ma hai installato la cw 3 solo per provare la cyanomod7 giusto?
  11. #20
    axl409
    no, attualmente sono con la revo .14 e mi trovo benissimo. e dato che dalla .13 si può usare la recovery 3.x.x.x la ho lasciata, e non mi va di installare una versione precedente... per quello chiedevo se c'erano problemi... se c'è questo rischio evito di flashare...
