Pagina 19 di 24 primaprima ... 91718192021 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 232
[ROM][UNOFFICIAL] CyanogenMod 11 Nightlies
  1. #181
    Senior Droid L'avatar di i-green
    Samsung A7 (2018)
    Ringraziato 33 volte in 26 Posts
    si, ho riformattato la scheda con SD Formatter e sto flashando l'ultima nigthly. Gli erase li ho fatti come dici tu ma non capisco perchè ripristinando la rom sense dava quell'errore. Boh ..
    Parma
    HTC ONE M8 & DHD
    Quote Originariamente inviato da i-green Visualizza il messaggio
    Dopo aver eseguito gli erase e prima del ripristino della rom sense, avevi comunque eseguito lo stesso in recovery il format all partition except sd card + il factory reset? Se no li hai fatti la prossima volta falli lo stesso e vedi se il problema si ripresenta.
    HTC ONE M8 Rooted & S-OFF
    Rom: Leedroid v8.3.0
    HTC Desire HD Rooted & ENG S-OFF
    Rom: SP 45 by ucxl
    Nexus 7 con Carbon Nightly
  4. #183
    Samsung A7 (2018)
    Quote Originariamente inviato da frato Visualizza il messaggio
    si si avevo fatto tutti gli erase anche da recovery dopo gli erase da fastboot
  5. #184
    sapete dirmi se con questa rom funzionano i cavi otg per poter collegarci una chiavetta o HD?
  6. #185
    Sep 2014
    Io l'ho installata sul mio Galaxy s2, e per adesso tutto bene, salvo la qualità della fotocamera che ora fa piuttosto schifo!
  7. #186
    Parma
    HTC ONE M8 & DHD
    Quote Originariamente inviato da Marcopolo111 Visualizza il messaggio
    In questo momento sono sulla Sp45. Comunque ho la stessa cyano 11 sul nexus 7 ed il cavo otg funziona con un memory stick USB.
    Rom: SP 45 by ucxl
  8. Il seguente Utente ha ringraziato frato per il post:
    Marcopolo111 (20-09-14)
  9. #187
    ti ringrazio molto, mi puoi passare un link a questa sp45?
  10. #188
    Parma
    HTC ONE M8 & DHD
    Thread della SP
    Post 6864
    Data 30 luglio 2014
    Rom: SP 45 by ucxl
  11. #189
    Sep 2013
    salve,
    vi chiedo subito scusa perche so gia che non sto scrivendo nella discussione giusta.. ma credo che l'altra sia stata completamente abbandonata.
    è gia da qualche giorno che provo a sbloccare il mio htc seguendo passo passo la guida provando e riprovando ma niente... alla prima esecuzione del Advanced Ace Hack Kit mi dice
    This version of Android cannot use the hack kit at this time.
    You can downgrade if you like, then rerun the hack step.
    WARNING: THIS WILL WIPE DATA
    [Would you like to downgrade? y/n]y
    Sintassi del comando errata.
    Formato del parametro non corretto - "PD98IMG-GB2.zip".
    Woah dude[tte] - bogus md5sum! Bad mojo.... no file to flash
    Check it out - renamed the file to PD98IMG/PD98IMG-GB2.zip-bad
    You can re-download the file and keep going....
    Download this RUU? [y,n]y
    --2014-09-23 21:32:24-- http://tau.shadowchild.nl/files/PD98IMG-GB2.zip
    Resolving tau.shadowchild.nl... 176.9.40.154
    Connecting to tau.shadowchild.nl|176.9.40.154|:80... connected.
    HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
    2014-09-23 21:32:25 ERROR 404: Not Found.
    e non conclude niente...
    qualcuno potrebbe aiutarmi?
    vi sarei molto grato
  12. #190
    Nov 2013
    Volevo installare la nuova versione m10, ma non appena vado a installare 4ext recovery mi da applicazione non installata.
    Qualcuno mi puo dare una dritta?
    HTC Desire HD
    CyanogenMod 11-20140804-UNOFFICIAL-M9-ACE
    Radio_12.69.60.29_26.17.14.11_M
    Ultima modifica di cagnusee; 24-09-14 alle 10:56
