cambia in modo sostanziale lascia un po stabilizzarsi la rom e vedrai che rispetto alla originale cambia davvero
unixer (08-03-11)
Comunque la tensione sale smpre la prima volta che si fa qualche cosa
Ero andato in panico quando ho sbagliato da rom manager
per errore da li ho cliccato l'opzione Installa ROM da scheda SD (invece di Riavvia in recovery)
ho caricato il file FULL-WIPE-1.3.zip ed ho confermato
ad un certo punto il telefono rimaneva bloccato con sfondo bianco e scritta HTC ed il resto era tutto bloccato
Per fortuna ho risolto levando la batteria e ho schiavviato Power + VOL- ed è partito il "multiboot" e da li ho reinstallato tutto
Os 6.12.401.4
Rom Leedroid MM v8. 0.0 r33
Kernel stock
S-off
[GUIDA] flash fw senza pc, cavetti, strane congiunzioni astrali xD
ONE PLUS ONE
Rom cm 13 jgcaap
Follow me on:
Androidiani app
<!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
<div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
<!-- Place this tag after the last widget tag. -->
<script type="text/javascript">
window.___gcfg = {lang: 'it'};
(function() {
var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
</script><br>
<a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
Estensione Androidiani per Google Chrome
ma io non ho capito..intendi l'audio in entrata o in uscita?? perchè io l'unica anomalia che rilevo è nello speaker inferiore..anzi il microfono inferiore..se ci passi sopra il dito senti un fruscio nello speaker superiore..ma l'audio in entrata è perfetto...anche ascoltando musica va bene..
Follow me on:
Androidiani app
(function() {
</script><br>
l'audio in uscita,si insomma la cassa superiore,quella da orecchio xD
Os 6.12.401.4
Kernel stock
S-off
ONE PLUS ONE
Rom cm 13 jgcaap
Per tutti coloro che hanno porb con il fastidioso porb del microfono, sono pregati di scaricre questo qua, basta che lo flashate e tutto sparira come per maggia testato personalmente da me:
DOWNLOAD FIX.MICR
Os 6.12.401.4
Kernel stock
S-off
ONE PLUS ONE
Rom cm 13 jgcaap
