me la linki adonis pls....
ps: ma e' gingerbread anke quella?
Ecco qua scaricati la prima CyanogenMod Mirror Network - Powered by TDRevolution
Si è anche lei gingerbread sarebbe la RC2 migliorata poi uscira una RC3 poi si riparte con le nightly fino alla fine dei tempi ahhaha
uhm.... a parte che non mi fa configurare niente e si mette in italiano da sola ogni volta che provo a memorizzare wifi mi va in bootloop che fare?? ( sd formattata e tutto con cwm 3 e wipe 1.3) dove sbaglio??????
Per risolvere i problemi di battery drain basta flashare uno .zip da recovery. E la batteria con la rc2 è migliorata abbastanza. Io mi ci sono trovato bene
Sent from my Desire HD using Tapatalk
Ciao a tutti avevo lo stesso problema la cyanogenmod appena attivi il wifi va in bootloop praticamente bisogna solo spegnerlo e fare il reboot con la clockworkmod è semplicissimo io l'ho fatto per sbaglio ed ha funzionato poi leggendo post in inglese sotto ad un post di una rom c'era scritto si consiglia di fare il reboot appena installata cioè la installi la fai partire poi spegni fai il reboot e accendi il wifi e funziona tutto... spero di esservi stato di aiuto.. per quanto riguarda la batteria sono disperato in stand by succhia 5-10% di batteria all'ora..
Sancriccax (14-03-11)
Di che file si tratta?? Per flesharlo si fa come la solita procedura per la rom si mette nella cartella principale e poi dalla recovery install zip chose zip e vai così??
sisi, lo flashi come un normale .zip. lo scarichi da qui: Download mad-#5-aic3254pd_signed.zip for free on Filesonic.com
(è il link che c'è alla discussione di xda: [CM7]Battery drain fix ||| Build #5 ||| 2011-03-08 - xda-developers)
in pratica fixa il problema del battery drain, ed effettivamente funziona. in standby mi consuma circa 1% l'ora. non siamo ai livelli della core droid o leedroid, ma siamo già a livelli accettabili
Ah grazie mille ora la monto...metto anche la nuova versione nightly 18 và bene anche con quella secondo te o hanno fixato il problema perchè sul sito in inglese non si capisce nulla tra l'altro ho anche un problema con il gps ???
