Vai nel file read_ahead_kb, che lo trovi in: /sys/devices/virtual/bdi/179:0 aprilo con un editor di testo e leggi il valore che c'è dentro vedi se c'è 128 o 2048
Dispositivo: HTC Desire HD
ROM: RCMixHD 6.1.0.1
Kernel: LeeDrOiD v3.0.1
Radio: Radio_12.54.60.25_26.09.04.11_M2_test
RIL: HTC Ace Gingerbread S 2.36.405.5
Recovery: CWM v3.0.2.6
Seguimi su Twitter
mmm e allora il motivo non potrebbe essere in questo?
Cioè che il file si deve chiamare 99sdcardreadfix mentre invece nel .zip il file inizia per 77...If you don't have CWM then you can do following:
Make a file with this content:
Version 1:
#!/system/bin/sh
if [ -e /sys/devices/virtual/bdi/179:0/read_ahead_kb ]
then
/system/xbin/echo "128" > /sys/devices/virtual/bdi/179:0/read_ahead_kb;
fi;
Version 2 (If the Version 1 is not working for your ROM - credit goes to rafpigna!):
# Tweak mmc read-ahead - rafpigna -
mmcfolder="/sys/devices/platform/msm_sdcc.2/mmc_host/mmc1"
cd $mmcfolder
folderlist=`ls -1`
mmcresult=`echo $folderlist | grep -o '\bmmc1:\w*' | sed 's/mmc1://'`
echo 128 > /sys/devices/platform/msm_sdcc.2/mmc_host/mmc1/mmc1:$mmcresult/block/mmcblk0/queue/read_ahead_kb
cd /
Change the red marked number from 128 to what you need (example 2048) and save it as "99sdcardreadfix", copy it with the Root explorer or push it with ADB into /system/etc/init.d and set permissions to 777. Reboot
Io cure o non cure i test migliori in lettura e scrittura reali li ho sempre avuti con le sandisk di qualsivoglia classe fossero.Dai tempi del desire liscio dove la sd veniva stra stressata dagli script data2sd e simili non ho piu cambiato brand,se provate i benchmark con sd di diversi costruttori ve ne rendete subito conto
ragazzi ciao a tutti... io, per il valore da impostare segnalo come programma SD SPEED BOOST scaricabile da applanet... permette di impostare il valore fino a 4096 ed ha la spunta set on boot....
se ti sono stato d'aiuto usa il tasto tanks...
ho fatto affari con:
smax1991,alexpiri,actarus10
