le cose su SD le puoi lasciare tranquillamente!! non influiscono sul funzionamento della ROM!! in qualsiasi caso devi fare un full wipe prima di cambiare rom!
Follow me on:
Androidiani app
<!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
<div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
<!-- Place this tag after the last widget tag. -->
<script type="text/javascript">
window.___gcfg = {lang: 'it'};
(function() {
var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
</script><br>
<a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
Estensione Androidiani per Google Chrome
savioonline (14-04-11)
Salve gente...sono nuovo e inesperto....ho il cell da poco e stavo inziando a provare la prima rom!
premetto che alla guida con i punti "1,2e3" (ho completato i punti 1 e 2 perchè poi passa alla rom e quindi al punto 3 nn ci sono ancora arrivato), è andato tutto perfettamente! tutto corrispondeva...
in questa guida di "come installare correttamente la rom" ho un problema al punto 8), ovvero che al momento di cliccare su "riavvia in recovery" do ok, il tel si riavvia, spunta l'immagine htc con sfondo bianco e poi spunta lo schermo nero, con un icona di un htc con sopra un logo rosso di "pericolo".... è successo pure la prima volta che l'ho fatto nella guida al punto 2..... come mai? cosa sbaglio? devo preoccuparmi?
a volte succede che non viene installata ma si rimedia
vai sulla SD e cancella la cartella clockworkmod e riavvia
al riavvio prova a installala di nuovo e vedi se funziona
se non dovesse funzionare ancora
vai in rom manager all'ultima voce e scegli la 2.5.1.3 e installa quella
Grazie della risposta... allora Ho risolto e sembra essere andato tutto ok... adesso ho controllato le info del Tel e Ho Su versione Android 2.2.1 e in numero build 1.84... sono sufficienti per capire ke l installazione della ROM e andata a buon fine? Ora però non capisco cosa cambia cn questa nuova ROM e come era prima... come me ne rendo conto?
che l'installazione è andata a buon fine te ne accorgi dal fatto che il telefono funziona
Ovviamente dal punto di vista grafico è uguale alla stock, visto che è sempre sense, potresti però abbellirla con un tema
Invece dal punto di vista delle prestazioni vedrai che cambia.....fai una calibrazione della batteria e vedrai che ti durerà anche di più https://www.androidiani.com/forum/mo...-batteria.html
Con l'app titanium che puoi scaricare dal market, disinstalla le app che non utilizzi per prime NEWS e NEWS WIDGETche succhiano molta batteria
Xiaomi Mi 9
Grazie innanzi tutto per le risposte. Allora vedrò successivamente come si comporta... comunque Ho finito dunque il punto 2, continuo col punto 3 o non e necessario?devo anche cambiare radio? E per ultimo in futuro ke ROM devo scegliere e cosa cambia tra una e l altra ROM...grazie
Gente, primo problema... stamattina ho cambiato rom...ora ho fatto delle chiamate e la gente dice di sentirmi basso, come se fossi lontano e con auricolare... vi è capitato??
