Proverò, grazie della dritta!!!
Cavolo, con smartass ho fatto 43.2 con nenamark, con ondemand 26.3... :-|
io lo sto usando sull RC 6.1.0.1 e va da dio con lo smooothness fix e il wifi fix inoltre ho flashato la tendina e il drawer trasparenti e va magnificamente!
Follow me on:
Androidiani app
<!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
<div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
<!-- Place this tag after the last widget tag. -->
<script type="text/javascript">
window.___gcfg = {lang: 'it'};
(function() {
var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
</script><br>
<a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
Estensione Androidiani per Google Chrome
mi correggo..il bug dell'eco a quanto pare è un problema mio! ho flashato 2 radio e ho lo stesso problema:o quindi due sono le cose..o è vodafone o è la rom di m-deejay...kernel no perchè ho provato col leedroid e con quello stock e ho ancora il problema!! se è vodafone stavolta gli metto fuoco
Ma avete anche voi il problema degli asterischi ***** quando andate su google e usate il motore di ricerca?
Niente eco? Allora lo provo anche io e vi dico!
@Mem, io anche sarei per usare Nofrills invece di SetCPU però il primo non ha la possibilità di settare profili determinati quando ad esempio spegni lo schermo. Questa cosa è ininfluente oppure fa qualcosa in termini di miglioramenti batteria?
Poi avrei un'altra domanda, quando il Kernel viene aggiornato basta fare un wipe cache e dalvik per flashare la nuova versione?
Dispositivo: HTC Desire HD
ROM: RCMixHD 6.1.0.1
Kernel: LeeDrOiD v3.0.1
Radio: Radio_12.54.60.25_26.09.04.11_M2_test
RIL: HTC Ace Gingerbread S 2.36.405.5
Recovery: CWM v3.0.2.6
Seguimi su Twitter
Assolutamente ininfluente, dal momento che le ROM sono moddate e già predisposte a fare quel tipo di lavoro. Ora, con le Froyo sicuramente era così, con le Ginger se anche non lo è al 100% lo sarà presto, per cui decade il discorso SetCPU. NoFrills è più che sufficiente a fare quello che serve a noi!!
Certo per chi monta roba cinese, però, SetCPU può dare una mano ad incrementare il casino che già c'è!!
[SIZE=1]HTC Desire HD Rooted & ENG S-OFF
ROM: SP33_ITALIA_1.0.0_AROMAfull
RADIO: 26.09.04.11_M2
KERNEL: 3.0.93-ucdx
RECOVERY: 4EXTRecovery Touch 1.0.0.5 RC9
alexilsecco (03-05-11)
Ahahahah ma vedi che str*#@o! Ok, grazie sig. Orco, vado con Nofrills! :P
EDIT:
Comunque ho flashato la v1.0.1 sulla RCMixHD 6.1.0.1 e sembra tutto ok ma c'è un problemino: quando setto le frequenze con No-frills e un governor qualsiasi (le metto min: 245 max: 1,037) faccio Applica però il popup di ok mi dice:
Eseguito!
Min: 245
Max: 245
Governor: smartass
Dite che è solo un piccolo bug di No-frills oppure mi setta davvero le frequenze al minimo?
EDIT 2:
Ho disinstallato No-frills e messo SetCPU e sapete che succede? Quando provo ad alzare la frequenza massima, appena lascio la barra torna da solo a 245 Mhz, come se ci fosse una molla che lo porta indietro! Avete idea del perché non vada? Devo ripristinare il Nand e sfanc*lare LeeDrOiD?
EDIT 3 (perdonatemi ):
Ho fatto un riavvio ed ora funziona tutto regolarmente, chiedo scusa!
Ultima modifica di alexilsecco; 03-05-11 alle 18:01
Seguimi su Twitter
io l'eco in kiamata l'ho e uso 3 :P
ma è già quello di default nella lee 3.01?
Convertiti ad Android: ho perso il conto!! il predicatore continua! ;-)
