linux33it
leggendo in giro ho notato che c' è molta confusione per via di EXT3 EXT4
i vari zip FULL EASY per fare wipe moun o non mount...ecc....
Siccome sembra che la cosa piu difficile è mantenere le cose semplici
una persona "competente" non si affiderebbe mai uno zip per preparare il terminale ad una nuova rom
una persona "incopetente" non devrebbe usare questi zip perche in caso di problemi non sa come uscirne
Vi dico cosa potete fare per evitare qualsiasi problema
quello che scrivo è stato lungamente testato da me e non ho mai avuto
nessun problema
1) Se non l'avete installate la recovery 3200 che trovate in fondo
2)lasciate perdere tutti gli zip o le alchimie varie per installare una rom
se per installare è previsto un
FULL WIPE
l'unica cosa da fare è seguire ESATTAMENTE questo
video VALE PER TUTTE LE ROM
fatto questo potete installare tranquillamente
qualsiasi rom, senza problemi
3)bisogna ricordarsi che quando si installa un aggiornamento della stessa rom è sufficiente fare un
wipe delvik DOPO l'aggiornamento
questo vale anche per l'installazione di kernel alternativi
in alcuni casi potrebbe essere necessari ripetere il wipe delvik
quindi in caso di anomalie prima di allarmarvi ripetete il wipe delvick
ricordo che questo wipe non cancella nessun dato ma resetta solo la virtual machine,quindi il riavvio richiedera' piu tempo tutto qui!
Siccome a volte la recovery puo non essere in grado di riparare certi "errori"
nelle patizioni interne, puo essere necessario formattare da fastboot
meglio farlo con i comandi manuali è molto semplice basta leggere
QUI
per sapere come prepararsi
poi con il DHD avviato in fastboot dare questo semplice comando:
fastboot erase system -w
alla fine andate in recovery e fate come nel video citato prima
e poi installate la rom
Inutile dire che ci sono X modi diversi e ugualmente efficaci per fare le stesse cose ma se ci diamo un metodo per fare una cosa non dovremo sbatterci per cercare soluzioni quidi evitate di chiedere se per fare la tal cosa si puo fare anche nel tal modo
quello descritto sopra non ha mai sbagliato e l'unico modo che rimane se tutti gli altri tentativi hanno fallito
EDIT:
approfitto per fare una mi personale considerazione
ho notato che a volte vengono aperte discussioni riguardanti rom
o altro semplicemente facendo un copia incolla dal sito inglese
a me sembra che sia una cosa da evitare per due ragioni
una perche' non serve,infatti a questo punto basta mettere il link inglese
secondo, molti non conosco l'inglese del resto questo è un forum italiano..
se qualcuno non concoda lo dica
per installare la recovery 3.2.00
scaricare la
recovery
scopattare l'archivio sul desktop
avviare il DHD in modalita fastboot con il cavo usb collgato
fare doppio clik su "install-recovery-windows.bat"(se avete linux o mac cliccare su quello opportuno)
fatto! il dispsitivo verra' riavviato automaticamente
__________________
