linux33it
Alla ormai solida e conosciuta recovery
4EXT si è aggiunto uno strumento di controllo che è anche questo stato affinato e perfezionato fino a diventare molto affidabile e a permettere
di pilotare la recovery molto piu agevolmente sfruttandone tutte le potenzialita'(a differenza di rom manager)
4ext recovery control (non 4ext recovery updater)
si scarica dal market (a pagamento) e una volta aperto si presenta cosi:
mi limitero' per ora a illustarare le funzioni salienti per poterlo struttare al meglio
per prima cosa entriamo in
application setting
queste sono le impostazioni che consiglio:
senza dover
in particolare l'opzione superwipe ci permettera di formattare le partizioni molto piu agevolmntee senza errori
adesso entriamo in
Online Install | uprrade:
qui possiamo scegliere e controllare se ci sono aggiornamenti della recovery
si puo scegliere la classica o la nuova TOUCH
quella che consiglio è la
TOUCH
basta selezionarla e installarla
Tralasciamo il resto e adiamo su
Recovery
ed entriamo in questo menu':
per una migliore comprensione simuliamo l'installzione di una rom:
entriamo in
Install zip from sdcard
qui selezioniamo la rom che vogliamo installare:
una volta selezionata comparira questa schermata:
qui abbiamo due scelte
Install now e
Add another questa seconda opzione serve nel caso che dopo la rom
si deve installare un'altro pacchetto come ,nel caso della miui ,il pacchetto italiano(operazione che nel caso della miui è consigliata ma in generale è meglio riavviare )
una volta selezionata la rom e l'eventuale pacchetto selezioniamo
install now
comparira' questo menu
normalmente per installare una rom si deve fare il backup di quella che abbiamo poi formattare le tre
partizioni poi si fa il wipe data factory reset e infine si installa la rom
per fare tutto basta selezionare
backup current rom....,
superwipe ext4 o ext3.
wipe data factory reset,se alla fine vogliamo rimanere in recovery dopo l'installazione possiamo selezionare anche
stay inside recovery...,se invece vogliamo che il sistema riavvii automaticamente alla fine la sceremo senza spunta
poi si seleziona
proceed e il tutto sara svolto automaticamente sotto i nostri occhi compresa la verifica dell'integrita' dei file
Se ad esempio volessimo riprstinate il backup bastera' andare in
Manage your backup e selezionare il backup
che vogliamo ripristinare,selezionando
restore
si aprira' questo menu'
anche in questo caso ci viene data la possibilita' di fare un backup della rom prima del ripristino
inoltre ci viene data la possibilita non solo di ripristinare l'intera rom ma anche singole partizioni
per ripristinare l'intera rom bastera' selezionare
restore everything .....
nel ripristino totale tuttavia non è necessario il superwipe delle partizioni ...
per ora ci fermiamo qui.....il resto è comunque molto intuitivo una volta capito il meccanismo...
durante le mie prove non ho avuto mai problemi ,tutto è sempre stato portato a buon fine ....
