ti sbagli di grosso
dove lo hai letto di rinominare la radio?
quelli sono pacchetti fatti apposta che si scaricano e si installano
per intallare la radio puoi usare questo sistema
https://www.androidiani.com/forum/mo...commander.html
ti sbagli di grosso
Dopo aver fatto gli erase da fast boot la recovery non si avvia più, rimane sempre con la scritta preparing boot ma non parte, prima da anche un errore di "can't mount cache/recovery/comand ....
HTC DESIRE HD
ROM: SP27 ITA - Sense 4.1 + 4.5
TABLET: Acer Iconia A501 - ICS
Ho dovuto reinstallare la recovery vecchia da fastboot commander.... ora va
HTC DESIRE HD
penso che dipenda dal fatto che questa recovery ha alcune istanze anche su altre partizioni
ma non è un problema perchè la reinstallazione della recovery dopo un erase totale sarebbe addirittura opportuno
Questo problema non esisteva con la 4ext 2.1.1b, vero?
Questa è più comoda per via del touch e perchè si possono formattare tutte le partizioni con un solo comando, ma dopo i format (da fastboot) potrebbe danneggiarsi e non avviarsi più, costringendoci a rifare l'installazione della recovery stessa.
Samsung S4 GT-I9505
gli erase da fastboot si fanno in casi estremi e non bisogna abusarne,si tenga conto che in un device non sbloccato non si fa mai
ma dal momento che si fanno andrebbe formattata anche la partizione della recovery e reinstallata in ogni caso
questo perchè la recovery è un elemento che fa parte del sistema e per fare una pulizia totale andrebbe reinstallata anche lei dopo gli erase
Che significa non riesci a prendere il file zip. Sicuramente avrai già installato la recovery touch (viene salvata automaticamente nella scheda sd), quindi colleghi il dhd al pc in modalità unità disco che ti permette di accedere alla cartella della sd e ti copi sul desktop il file zip della 4EXT recovery Touch. Lo scompatti e trovi il file della recovery in formato .img. Poi segui passo passo le indicazioni di Linux (erase totale significa che oltre a system-boot-userdata-cache devi aggiungere anche la spunta su recovery). Poi una volta eseguito l'erase reinstalli la recovery (il file .img che avevi salvato precedentemente sul desktop).
Ultima modifica di Aenima; 12-12-11 alle 14:03
Significa che l'ho installato ma non trovo il file zip
Inviato dal mio Desire HD usando Androidiani App
