Utente del giorno: diavolo78 con ben 23 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 287 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: diavolo78 con ben 1154 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 12 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 117
[4EXT RECOVERY] NUOVA 4ext TOUCH
  1. #21
    Moderatore
    Dec 2009
    Rimini
    Thanks
    25
    Quote Originariamente inviato da gusbll Visualizza il messaggio
    Significa che l'ho installato ma non trovo il file zip
    Inviato dal mio Desire HD usando Androidiani App
    per trovare il file zip nella sd la devi scaricare con "download" in vece di "install"
    ATENZIONE A PROGRAMMI.NET (guardate il video)
    HTC Magic32B [ROM] CSDI v4/ The Best!!>>PadronFroyo
    HTC Magic32A [rom] CursorSense>>SuperHero v.3
    HTC Desire HD - Radio_26.09.04.11_M2.> -Sense 3.5
    Samsung GT 7510[ROM] JB CM10>>ICS Stock
    Informo tutti gli utenti che non rispondo a post scritti in stile sms
    Nov 2010
    Thanks
    Da 4ext updater recovery,no?
  4. #23
    Moderatore
    Dec 2009
    Rimini
    Thanks
    25
    no cosa....?
    tu vai per installare la recovery,invece di premere su install premi su download only...
  5. #24
    Senior Droid L'avatar di Aenima
    Desire HD
    Thanks
    22
    é la stessa cosa o utilizzi 4EXT Recovery updater oppure utilizzi 4EXT Recovery Control (quest'ultimo a pagamento) ma il procedimento è quello descritto da Linux.
  6. #25
    Nov 2010
    Thanks
    Ok linux trovato, grazie mille...
  7. #26
    Moderatore
    Dec 2009
    Rimini
    Thanks
    25
    Ecco la nuova e bellissima recovery 4 EXT interamente tuoch
    per installarla va usato il nuovo recovery updater
    basta copiarlo nella SD poi con un file manager come astro o es navigare nel DHD fino
    al file e cliccandoci sopra installarlo
    oppure per chi ha 4ext recovery control (a pagamento) aggiornarlo dal market
    (Qui come usare 4ext Recovery Control)
    per installare la recovery:
    avviare l'applicazione e aggiornate da "check for mew...." poi in "online install |upgrade" selezionate "Thouch" e installate la recovery
    La vecchia discussione sulla 4ext recovery non touch è qui
    Nota:
    nel caso di un erase totale da fastboot la recovery va reinstallata quindi prima di procedere a fare l'erase
    scaricare la recovery usando sempre recovery updater o recovery control ,la recocery verra' scaricare nella SD del DHD,estrarla e copiarla sul desktop
    procedere all'erase totale con fastboot commander, e sempre con lo stesso programma reinstallare la recovery prima di riavviare
    Ricordo comunque che il mancato avvio della recovery non costituisce nessun problema è sufficiente reinstallarla per risolvere il problema
    Ricordo anche che se si vuole provare una recovery senza installarla è possibile
    basta installarla con il comando fastboot boot recovery recovery.img,la recovery sara caricata in ram e potra' essere usata in tutte le sue funzioni ,al riavvio sara cancellata' dalla rame tornera' tutto come prima
  8. #27
    Androidiani Admin L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Thanks
    48
    linux a tal proposito volevo dirti che questo comando potremmo aggiungerlo alle varie guide al root e simili, prima di fare qualsiasi procedura di sblocco, in quanto questo comando da fastboot funziona anche con S-ON!...certo, non tutti saranno in grado di utilizzare fastboot (solitamente sono noobs) ma quei pochi che riescono potrebbero avere un'immagine pulita della rom in uso, senza root!
    Follow me on:
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
    IceColdJelly 4.2.1 v.1.7.1 compiled with newest Linaro 4.7 toolchain
  9. #28
    Moderatore
    Dec 2009
    Rimini
    Thanks
    25
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    sicuramente una informazione in piu non guasta,ma senza lo sblocco una recovery modificata non potrebbe creare problemi?
    perchè se è vero che il mancato avvio della recovery non costituisce un problema per il DHD ,l'uso improprio della recovery puo fare danni...
    non ho mai provato ,ma tu dici che con il DHD originale mettendo una recovery mod si puo fare un backup completo?
  10. #29
    Sep 2010
    Bg
    Thanks
    48
    beh questo comando esisteva gia' nelle varie guide del magic, prima dell' SPL e del root si poteva fare un nandroid da recovery bootandola con fastboot. proprio perche' la boota ma non la scrive su partizione, bypassa il blocco del bootloader! poi ovvio, uno deve entrare e fare semplicemente un backup, ma non escluderei che da recovery bootata si possa anche cambiare rom direttamente. non sono sicuro di questa seconda cosa, ma credo sia possibile.
    non e' certa la cosa, ma come si possono flashare rom avendo l'S-ON del bootloader credo si possano addirittura flashare bootando provvisoriamente la recovery....ripeto, non sono sicuro di questa cosa, ma sono sicuro che i backup da recovery bootata provvisoriamente si possono fare senza problemi! certo sarebbe meglio usare una recovery classica e non la touch, in quanto piu' leggera!
    Follow me on:
    Androidiani app
  11. #30
    Moderatore
    Dec 2009
    Rimini
    Thanks
    25
    per quanto riguarda il magic la protezione è alquanto blanda, nel 32a addirittura l'SPL ENG è gia presente in origine
    mentre per il DHD la cosa mi pare piu complessa ,se per poter sbloccare serve fare prima un downgrade non immagino come si possa fare il tutto da te ipotizzato
    come ti dicevo io non ho provato ma immagino che siccome tutto passa per il bootloader come è ovvio ,non credo che questo permetta queste operazioni altrimenti non servirebbe tutto quel lavoro per sbloccarlo
  • Non puoi inserire repliche
