Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 7 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 69
aiuto ! dhd bloccato dopo erase da fastboot
  1. #11
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da alcemaschio Visualizza il messaggio
    ciao linux io ho fatto gli erase sistem e boot usando tools.zip che mi avevi linkato tu. non potrei usare lo stesso metodo. dico per reinstallare una nuova recovery? ovviamente non conosco i comandi ne ho la recovery nel formato giusto
    ragazzi era successa la stessa cosa anche a me!!! ho risolto usando il Superwipe di mike! probabilmente il format da fastboot commander cancella la partizione lasciandola non allocata, quindi con il superwipe di mike ho risolto, ha ricreato le partizioni, ho flashato la rom e tutto e' tornato apposto!
    metti questo zip sulla SD: http://api.viglink.com/api/click?for...13234436760061
    vai in recovery, seleziona lo zip e avvialo, il telefono dopo i wipe si riavviera' ancora in recovery, una volta riavviato flasha la rom!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
    Dec 2009
    Rimini
    la recovery puoi mettere questa, poi la aggiorni quando hai reinstallato la rom
    http://forum.xda-developers.com/atta...5&d=1311192115
    estrai il file recovery,img e lo copi nella tua cartella tools in C:
    metti il DHD in fastboot e lo colleghi alla usb
    apri cmd
    dai il comando per entrare in tools
    cd c:\tools poi invio
    poi dai il comando
    fastboot flasch recovery recovery.img poi invio
    a recovery installata riavvia in recovery
  4. #13
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    scusa ma se ha detto(se è vero) che la recovery non puo usarla come fa a lanciare il superwipe?
    Ultima modifica di linux33it; 09-12-11 alle 16:20
  5. #14
    Sep 2010
    Bg
    azz mi e' sfuggito!!
    allora si bisogna riflashare la recovery e poi provare con il superwipe, pero' e' strano che la recovery non permetta di fare nessuna operazione, se fosse danneggiata non partirebbe nemmeno
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  6. #15
    Androidiano VIP L'avatar di Ganzdroid
    Aug 2009
    Ringraziato 296 volte in 259 Posts
    in questi giorni si leggono strani problemi a bootloader e recovery... ma non sono su partizioni separate? Cosa succede?
    Da cupcake ad oggi:
    HTC Magic 32b (mangiato dal cane) - HTC Desire (venduto) - HTC Desire HD (venduto) - ASUS TFT 101 (venduto) - Galaxy NEXUS (reso) - Nexus 4 (rotto) - Nexus 5 (rotto) - Nexus 7 2013 (rotto) - OnePlus Two (venduto) - Galaxy S8
  7. #16
    Dec 2009
    Rimini
    penso che gli manchino dei riferimenti che la recovery mette in system
    con l'erase da fastboot vengono eliminati e quindi la recovery non riesce a bootare
    comunque di norma la recovery dopo un erase andrebbe reinstallata comunque
    non è un caso che è previsto l'erase anche della recovery
  8. #17
    Androidiano L'avatar di alcemaschio
    May 2010
    Ravenna
    liquid, dhd,gnexus,nexus4
    dopo che la pressione mi è salita a 250 e mi hanno ceduto le coronarie. ce l'ho fatta. reinstallando la recovery adesso tutto ok. grazie mille linux
    ROM: ???
    KERNEL: ???
  9. #18
    Mar 2011
    Morale della favola?????
    Voglio dire: cosa dobbiamo fare per non intoppare in questo problema?
    Cioè mi è capitato di fare gli erase ma non ho mai avuto questo tipo di problema, quindi può essere che "alcemaschio" abbia sbagliato qualcosa?
    Io credo che se c'è la possibilità di imparare anche dalle esperienze degli altri sarebbe meglio, in fondo è lo scopo del forum!!!
    DESIRE HD
    ICS no sense
    radio: 26.14.04.28_M
    MOTOROLA XOOM 3g
    [ROM][4.2.2] My Android 4.2 for Xoom Wi-Fi + UMTS (20130217)
    samsung galaxy note tab 12.2
    stock
    xiaomi mi4 miui stok
  10. #19
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da raptor86 Visualizza il messaggio
    non sempre e non in questo caso è un problema
    di norma quando si fa un erase di tutte le partizioni si dovrebbe fare anche di quella della recovery
    e poi reinstallarla
    se si fa in questo modo il problema non esite
    Ultima modifica di linux33it; 09-12-11 alle 17:40
  11. #20
    May 2010
    Ravenna
    probabilmente come ha detto linux in un altra discussione l'ultima recovery 4EXT touch si "rovina" con gli erase da fastboot. se qualche temerario ha voglia di fare delle prove incrociate .... avanti!!! io per oggi ne ho avuto abbastanza
    ROM: ???
    KERNEL: ???
