Utente del giorno: IlMentitore con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 12 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Modifiche \ Correzioni Grafiche Sense 3.5 - Rcmix
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Salve , sono un possessore di un sensation ma mi han detto di chiedere qui , tanto riguarda la sense 3.5 quindi non ci sono cambiamenti consistenti se non nulli.
    Allora monto su una rcmix v10 , praticamente sto modificando un po' l'interfaccia e dato che l rcmix mi da la possibilità di cambiare il tasto destro della navbar vorrei sostituire l'icona personalize_on.
    Decompilato il rosie e sostituita l'icona oltre ad editare altri file xml non succede nulla, il mio pensiero va all'rcmix ossia non vorrei che all'avvio caricasse la grafica della navbar da un altra parte perchè alcune modifiche estetiche funzionano altre no come ad esempio la barra rossa presente nell'aggiungere e rimuovere i panel, la sostituisco ma niente rimane uguale.
    Un altro problema che riscontro è che i widget posta e sms si vedono male come se le png di sfondo fossero indicizzate quindi anche qui decompilati ma niente nessuna png , ho rovistato nei framework niente ... Non so dove andare a cercare e per altro ho decompilato anche Tweaks cioè l apk di rcmix sperando di trovar qualcosa , ma niente...
    Son due giorni che cerco una soluzione, scritto su xda nessuno mi ha caxxato, ho scritto anche al tipo della rcmix niente... help me perfavoooore
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da waterseven Visualizza il messaggio
    la sense 3.5 e' legata molto al fusion.apk, io proverei a dare un'occhiata in quello! oltre a quello ccredo tu debba anche modificare il systemui.apk e forse anche il framework-res.apk.
    io non mai provato le modifiche a questi APK ma da quel che ricordo sono i 3 file che gestiscono l'interfaccia oltre ovviamente al rosie.apk!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
    Grazie della risp , allora il fusion non contiene grafica ma solo .smali quindi codice, nel systemUi non c'è traccia dell'icona del navbar come non c'è neanche nel framework e nel com.htc.framework .... Non so piu' dove guardare ora mi sono messo a scompattare tutte le app per vedere se c'è qualcosa .....
    Potrebbe essere che i file grafici sono negli .m10?? xkè ho praticamente rivoltato la rom ora negli app png della navbar neanche l'ombra. Il punto è che io ho usato m10tool solo che mi da solo stringhe e .dat non parte grafica
    BINGO (FORSE CI SIAMO) --> Maledetti m10 !!!
    Aggiornamento:
    Niente da fare .... addirittura il shared.m10 mi si blocca in decodifica...
    Ultima modifica di waterseven; 13-12-11 alle 12:34
    Sep 2010
    Bg
    Aggiornamento:
    si devi decompilare gli m10, prima c'erano i 9png mi pare. da qualche parte c'e' di sicuro ma non ne so molto di modifiche agli apk!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
    Allora, ho decompilato tutti gli m10 del rosie ma niente , poi ho provato a decompilare il shared m10 del fusion del tema default mi crasha il programma e le uniche img che ne fuoriescono sono come disturbate ...... Io uso m10tool + uno script bat che si associa ad esso. Come gia scritto ho decompilato tutte le app niente da fare quindi l unica sono gli m10 e di sicuro cè qualcosa nel default del apk fusion visto che pesa 10 mega
