Utente del giorno: gianpassa con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 38 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 186 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 12 di 12 primaprima ... 2101112
Visualizzazione dei risultati da 111 a 119 su 119
[GUIDA ] script layout tastiera italiana
  1. #111
    May 2010
    Ciao a tutti,
    ho installato la cyano 6.1.0 e stò cercando di rimettere il layout della tastiera del dream in italiano. Ho provato sia adb che via emulator e mi da sempre lo stesso errore:
    "cp: write error: No space left on devices"
    poi si riavvia e rimane tutto come prima.
    C'è qualcuno che può aiutarmi??
    Grazie in anticipo
    May 2010
    Tutto risolto !!!! :-)
    Grazie a tutti per la disponibilità!!
    Soprattutto Androgiallo
  4. #113
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da dial1800 Visualizza il messaggio
    ma su gingerbread sapete se funziona? Penso di no la prima prova non è andata, riproverò non appena mi ritrovo a dover flashare tutto daccapo... penso presto ;-)
  5. #114
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da alessdima Visualizza il messaggio
    Penso di si perchè poi io ho risoloto facendo la procedura descritta nella prima pagina di questo script. Il problema era stato non flashare le gapps giuste per il mio telefono (mea culpa) con il risultato che non avevo più memoria libera per copiare i file della tastiera nel sistema (cp: write error: No space left on device)
    Flasha le gapps giuste per il tuo telefono. c'è una tabella sul sito di cyanogen che ti dice quali scegliere
  6. #115
    Sep 2010
    Si grazie 1000, infatti il motivo per cui flasherò tutto sn proprio le gapps, vedremo poi se funziona la tastiera, anche se purtroppo le gapps a cui fai riferimento tu sono quelle che ho installato io e credo che sul dream abbiano problemi infatti sto riprovando a mettere quelle immediatamente precedenti che me ne hanno dati meno. Grazie e alla prossima!
  7. #116
    salve a tutti ho letto tutti i post e provato varie procedure ma la tastiera in italiano non riesco a metterla. io ho htc dream cyanogenmod 6.1.0-ds rom manager premium 4.8.0.6 regolarmente comprata dal market. potete aiutarmi? scusate se sono un po duro di comprendonio ma sono neofita in materia. grazie a tutti per la collaborazione
  8. #117
    Androidiano VIP L'avatar di Andreamer
    May 2010
    Italy
    iPhoneSE,i9195,P5100,I9023,G1
    Ringraziato 173 volte in 130 Posts
    Io ho seguito il metodo 1 e sul mio Dream rootato funziona. Dopo aver estratto lo zip ( attenzione alla cartella!) ho eseguito lo script da Terminal Emulator e il telefono si è riavviato con la tastiera italiana. Tu cosa hai fatto esattamente?
    S4 Mini (i9195) : AOKP 7.1.2
    SG Tab2 10.1 (P5100) : Beanstalk 6.0
    Nexus S (I9023) : SlimKat 4.4.2
    HTC Dream (G1) : Froyo 2.2.1 (CM 6.1.0)
  9. #118
    io ho provato in recovery ad installare lo zip ma niente e con terminal emulator mi scrive can't open ita.sh pur avendo messo la cartella estratta nella sd,ottenuto i diritti su e controllato che la cartella estratta contenga i file necessari. nel dubbio l'ho scaricara più volte e sovrascritta da eliminare eventuali danni dall'archivio winrar. se riesci ad aiutarmi ti ringrazio
  10. #119
    May 2010
    Italy
    Io non l`ho fatto in recovery ma avviando normalmente. Ma probabilmente è lo stesso, se in ogni caso usi il terminale
    Comunque non devi istallare lo zip ma solo estrarre lo script contenuto nel folder descritto ed eseguire il comando da Terminal Emulator.
    Sent from my Nexus S using Tapatalk 2
    Ultima modifica di Andreamer; 14-07-12 alle 19:04
Discussioni simili
  1. Jf 1.5 layout tastiera italiano
    Da neodimio60 nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 1
  2. Tastiera QWERTY layout
    Da sencio nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 9
  3. Tastiera italiana con Cyanogen 4.0.4
    Da yourlifeupdated nel forum HTC Magic
    Risposte: 4
  4. Layout tastiera RECOVERY cm-1.4
    Da Sn4k3 nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 7
  5. Cambiare layout tastiera...
    Da xunga nel forum HTC Dream / Tmobile G1
    Risposte: 5
