puoi anche tenere quell'HBOOT volendo, con questa rom sicuramente non avrai problemi! la radio è perfetta
Ok, allora resto al mio HBOOT.. quindi ora.. scarico la rom e la installo? Fine!?
Con l'HD2 facevo prima un Task29(formattavo ) ..qui non devo fare niente?
EDIT: Mi sono andato a fare un giro sul bootloader, e recovery. Non ho premuto NIENTE, solo reboot system now, può mai essere che mi ha eliminato tutti i dati sulla scheda sd? -_- ..e ovviamente non c'è modo di recuperarli.
Ultima modifica di vincx; 24-11-12 alle 18:58
15.2 Vi funziona la registrazione video?
A me no.......
ho provato e anche a me non va, esce scritto che "l'applicazione camera si è bloccata in modo anomalo"
mwakious ha detto su xda che rilascerà un fix entro domani
Ultima modifica di scorpion90; 24-11-12 alle 22:48
ciao @ tutti!!
scusate per lo sbaglio....la v15.3.01 è già fuori,
ho aggiustato il lag e la camera.....
siccome sto creando una nuova ROM ho lasciato al team (eccetto Pacattack che aiuta me) di provare e nessuno non lo ha visto.....
come si dice:
"se vuoi qualcosa fatto bene,farlo da solo!"
divertitevi con mwakious3Drom v15.3.01!!
scorpion90 (25-11-12)
su questo puoi contarci!! la rom è stupenda!
ho una domanda da farti:
come recovery ho la 4ext e alla fine dell'installazione della 15 base mi esce il seguente messaggio: "la directory non contiene alcun file .zip"
cosa significa? la rom comunque si installa e funziona bene.
Ultima modifica di scorpion90; 25-11-12 alle 12:24
questo succede perchè il zip non è sul root della sd ma nella cartella di update me
Mi rifiuto di capire una cosa...........Nelle ultime versioni invece di tenere presente la durata della batteria, sembra che si punti più alla reattività che alla durata..
Personalmente preferisco perdere un pò di performance..ma avere una durata della batteria decente...
In questa; in stand-by sembra ok ma appena accendi e fai qualsiasi cosa, le percentuali volano in discesa..
Vabbè!!!
La 15.3 mi sembra un disastro. Molto più lenta e scattosa della 15.1, e consuma molta più batteria. Credo che la terrò ancora un paio di giorni e, se le cose non miglioreranno, tornerò alla 15.1
