e l'audio dove va inserito? mi sembra che la cartella sia sempre quella, anche nel default.xml mi segnala quella come cartella!
per caso hai provato a mettere il boot e down animation che ho postato io?
Ultima modifica di mago988; 13-05-12 alle 16:12
allora ho provato con le tue boot e down animation e va tutto il tuo problema è l'audio e ho trovato il problema il nome è giusto solo che non devi aggiungere .zip ma lasciarlo cosi aggiungendolo nella cartella indicata da guich666
dopo vai in recovery wipe cache e dalvik e funziona tutto o almeno io ho fatto cosi ed è andato tutto.....
prova cosi e fammi sapere se va....
ciao, io sono riuscito a cambiare il bootanimation e ad attivare il sound, però in spegnimento il downanimation.zip non si visualizza, se faccio il wipe della cache e della dalvik cosa succede, mi ripristina il cell e devo reinstallare tutte le app e gli account?
No tranquillo non succede per il downanimation basta che metti una boot animation rinominandola downanimation e la sostituisci a quella esistente se vai al link
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1207827
Troverai un bel Po di boot animation e inoltre se vuoi modificare ancore c'è questo thread
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=146737 troverai altre utili guide
Se tu sono stato d aiuto il tasto thanks e gradito
inviato dal mio piccione viaggiatore con ics super razzo missile dai circuiti di mille valvole
grazie, ho provato a fare la pulizia di entrambe le cache ma il downanimation non viene riconosciuto, lo schermo rimane nero. è strano perché appena flashata la virtuous 3.02 allo spegnimento veniva visualizzato il logo con la "V", dopo la sostituzione invece più nulla. farò delle prove con altre downanimation, anche se volevo rimettere o quella standard di ics (come l'avvio) oppure quella dell'htc evo 3d
Allora sulla virtuous se non ricordo male ( l ho tenuta 3 giorni e poi sono passato alla mkaviois?) Non c'è il file down animatiin e quindi in automatico ti rifà quella d accensione
Se tutto ciò è giusto bisognerebbe solo aggiungere il file downanimation e dovrebbe andare se resisti domani mattina faccio un Po si prove e ti mando un pm con la spiegazione
A me la bootanimation si è caricata al primo tentativo, per la downanimation ho dovuto copiare il file due volte
Io quel giorno tutto al primo colpo domani riprovo anche perché devo fare delle prove per la splash screen
è strano perché non ho fatto altro che sostituire il file downanimation.zip già presente sotto system\customize\resources\ con quello nuovo, ma nisba. a pensarci, mi è successa la stessa cosa sul galaxy tab p1000 quando l'ho rootato e messo l'ultimo gingerbread ufficiale olandese, per il downanimation niente da fare. se risolvo per l'evo 3d risolvo anche per il tablet ho idea. grazie per l'interessamento intanto
