Snoob
aaaallora cerco di rispondere a tutti!
allora, l'importante è fare nella schermata della phone rom <QUANDO E SOLO QUANDO si è effettuato il boot sulla phone rom> "configurazione telefono" o qualcosa di simile (uso il cell in inglese e per me è "setup phone") ogni volta che si installa una rom diversa come phone rom (ovvero con il solito metodo da recovery-->install zip)
questo procedimento crea nella cartella sd/bootmanager/phone/ un file update.zip, che dovete usare quando nel caso bootate una rom che è installata su sd che però rimane bloccata alla bootanimation oppure non ha connessione internet per far funzionare bene bootmanager ecc! se avete problemi quindi vi basterà entrare in recovery e applicare quello zip per ripristinare il boot sulla rom del telefono!
una volta installata la rom su uno slot aggiuntivo, sia da zip che da nandroid, fate "boot rom" per farla partire, tutto qui!
questo errore mi capitava molte volte con la versione lite del programma, prova versioni diverse della rom in questione, e se non va con "install zip" da boot manager prova a creare un nandroid di quella rom, e poi ripristinare il nandroid da bootmanager! in questo modo ero riuscito a installare la CM10 Disarmed Toaster 0.1.5 che da "install zip" proprio non andava!
inoltre tenete conto che "install zip" NON funziona se la rom ha AROMA INSTALLER! quindi ad esempio la Team Genesis sense 4.0/4.1 e la Viper3Drom potete solo installarle tramite nandroid!!
la sd non penso sia troppo un problema, la rom dovrebbe comunque partire e al massimo scattare un po', ma la sostanza dovrebbe funzionare! lasciate alla rom un po' di tempo per bootare, già normalmente il primo avvio è più lungo del solito, figuratevi da sd quando deve ancora crearsi tutta la cache!
l'unica è provare, provare, provare!! ogni tanto per sicurezza fate proprio un wipe dello slot, giusto per essere sicuri magari prima di installare spegnete il cell, togliete la batteria e riaccendetelo, e fate subito l'install con il sistema poco carico!
ah, per la precisione io ho il bootloader sbloccato tramite Revolutionary (1.49.007 se non sbaglio), quindi sono S-OFF, e uso l'ultimo firmware disponibile, mi pare sia il .701 che viene fornito da Mwakious!
comunque un altro consiglio che vi posso dare è quello di comprare la versione pro, ho notato che funziona mooolto meglio! sembra che si impalli meno durante le installazioni e non ho ancora mai avuto neanche un problema di "errore nella creazione del boot.img"
è stata la prima (e per ora unica xD) app che ho mai comprato, per soli 2.17€ è un gioiellino
ah, non provate neanche a scaricare la versione pro "per vie traverse", tanto per funzionare dovete essere loggati nel market con un account sul quale risulti regolarmente acquistata
per altri dubbi o domande sono qui, questo argomento mi ha appassionato molto e sono felice di aiutare
EDIT: wow ho fatto un wall of text
buona lettura
altro consiglio che mi è venuto in mente: se volete per esempio sense 3.6 e CM10 come rom, ma la CM10 su sd proprio non vuole partire, fate il contrario, e mettete la sense 3.6 sulla sd
oppure un test basilare: avete una sense 3.6 sul telefono e un suo nandroid, installate il nandroid su sd, cambiate che ne so lo sfondo su quella del telefono e poi provate a bootare la rom su sd
