Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 21
Problema con le rom sense 4..non si avviano
  1. #11
    Ringraziato 23 volte in 18 Posts
    posso rieseguirlo il procedimento anche se già mi dà s-off?
    Androidiano L'avatar di gabberf
    Che versione di hboot hai?
    Nexus 5 ---- Stock
    HTC evo 3D ---- Juopunutbear! S-off
    CM 10.2
  4. #13
    Quote Originariamente inviato da gabberf Visualizza il messaggio
    1.53.7777 perchè?
  5. #14
    È successa la stessa cosa a me. Devi effettuare il downgrade.
    Nexus 5 ---- Stock
    CM 10.2
  6. Il seguente Utente ha ringraziato gabberf per il post:
    kekkoss (18-09-12)
  7. #15
    potresti linkarmi la guida? e comunque dopo è andato tutto bene? ma in questo modo non si passa da ics a Gingerbread?
    Ultima modifica di kekkoss; 15-09-12 alle 14:50
  8. #16
    Si adesso funzionano tutte le rom.
    Allora:
    Metti il file Pg86img.zip nella memory card https://www.androidiani.com/forum/mo...86img-zip.html
    Avvii il bootloader, attendi che il processo sia terminato ed il gioco è fatto.
    A questo punto dovrai risbloccare il bootloader con i file che hai già utilizzato, riflashare la recovery e ti ritroverai il terminale perfettamente funzionante.
    Edit: io dopo la procedura ho aggiornato il firmware all'ultimo disponibile e flashato la dark evo con sense 4 ed ha funzionato alla perfezione.
    Ultima modifica di gabberf; 15-09-12 alle 14:57
    Nexus 5 ---- Stock
    CM 10.2
  9. Il seguente Utente ha ringraziato gabberf per il post:
    kekkoss (18-09-12)
  10. #17
    Allora:
    ma dopo aver eseguito questo procedimento, il terminale si ritrova automaticamente in s-off? oppure devo rieseguire tutto il procedimento? e inoltre per aggiornare il firmware come faccio? grazie per la disponibilità
  11. #18
    Si il terminale sarà gia in s-off.
    Per il firmware lo metti nella memory card, avvii il bootloader e verrà aggiornato in automatico.
    Nexus 5 ---- Stock
    CM 10.2
  12. Il seguente Utente ha ringraziato gabberf per il post:
    kekkoss (18-09-12)
  13. #19
    ultima domanda (scusa se ti sto stressando ahah), potresti darmi il link del firmware?
  14. #20
    Nexus 5 ---- Stock
    CM 10.2
  15. Il seguente Utente ha ringraziato gabberf per il post:
    kekkoss (18-09-12)
