fino al passaggio tre ci sono poi non capisco come fare l'update anche perchè po quando si carica il file esce scritto parsing
Vado su recovery install zip from sd card ma non riesco.. ho provato due volte,che devo fare?
Inviato da Evo3D ViperInfected
parsing vuol dire che sta analizzando il file per verificare se può installarlo o meno, poi non ti dice altro??
EDIT: hawk/dani chi ha parlato di recovery e install from sd?? c'è scritto di mettere il file nella root della sd (non in sottocartelle) e di entrare in BOOTLOADER, power + vol-!! se rileva il file poi dovrebbe partire il processo di installazione sempre dal bootloader![]()
Ultima modifica di Snoob; 08-11-12 a 21:00
a me esce parsing po non fa niente piu mi mostra di nuovo il solito menu
ho aggiunto qualche particolare nel primo post della guida
@Specialjack non ti esce nessuna voce del tipo installa ecc?? purtroppo io il downgrade l'ho fatto mesi fa e non ricordo esattamente, se trovo qualche video cerco di ricostruire la cosa e di aiutarvi
EDIT: ecco, da 1:40 per dire! ovviamente quella è la versione cdma, e sta installando il modulo radio solo!
EDIT2: leggo dagli ultimi post sulla guida originale che per cambiare HBOOT bisogna necessariamente S-OFF!
Ultima modifica di Snoob; 08-11-12 a 21:12
Hawk721 (08-11-12)
Ce l'ho fatta ma ora ha riiniziato il processo
No porcocane si blocca sull'update del sistema (premetto che sono alla seconda volta che lo faccio) Cosa faccio? Stacco? arriva a piu di meta e poi ricomincia l'unzipping
Edit si e messo a posto da solo O.O quale diavoleria è questa? Ha rimesso la stock O.O
Ultima modifica di Hawk721; 08-11-12 a 21:43
quando hai finito devi poi togliere il file dalla sd, altrimenti ogni volta che riavvii in bootloader ti chiede se vuoi installare quel file!! come ha fatto a rimettere la rom stock scusa?? è un file da 300Kb o.o comunque che HBOOT hai ora??
nel video fa vedere che parte l'aggiornamento a me non parte proprio uff esce solo parsing
prova a riscaricare il file, magari hai un download corrotto! oppure devi aggiungere manualmente il CID del tuo telefono in modo che il bootloader rilevi il file pg86IMG.zip come compatibile con il tuo telefono! se mastichi un po' di inglese prova a dare uno sguardo alla guida originale! ah sei in s-off??
