Kernel attuale quello di coolexe, ma comunque le prestazioni erano praticamente le stesse con quello di default
hai provato ad installarla facendo tutti i mount e i format?(a parte la sdcard?)
che recovery usi?allora prima vai in: mounts/storage->mount cache,mount data,mount system->indietro->wipe/format->fai tutti i wipe a mano e poi fai format all partitions (except sdcard)->poi installi il pacchetto della rom
prova così
Intanto comincio col ringraziarti per la tua estrema disponibilità
Monto la CWM Recovery.
Ho fatto quanto mi hai detto e riflashato la ROM.
Posterò le mie impressioni più tardi dopo averla utilizzata un pochino, per ora mantengo il kernel di default poi vedrò.
A più tardi grazie
forse potrebbe essere anche un problema di recovery. molte rom sono compatibili con la 4ext sopratutto la versione touch. potresti anche provare a cambiarla ok dopo dimmi se vedi miglioramenti.
Rieccomi. Situazione migliorata, ma ogni tanto qualche incertezza nella Sense rimane soprattutto quando ripasso per la home.
La situazione della fotocamera è rimasta immutata non va assolutamente.
Sarebbe interessante sapere se qualcun'altro monta la mia stessa recovery e se non ha problemi.
Ora valuto se sostituire il kernel comunque.
premi thanks per il grazie
cmq il consiglio che ti posso dare è mettere la 4ext touch. con quella recovery non dovresti più avere problemi
thesniffer (22-10-12)
bravo esattamente quella. per installarla nel modo più semplice segui qua
https://www.androidiani.com/forum/mo...-e-kernel.html
ci sono i file che devi usare così non avrai più problemi.
