Utente del giorno: JacOcaJ con ben 34 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 261 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1300 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 23
[GUIDA] Comprendere lo sblocco del terminale
  1. #11
    Thanks
    A me del 3D non importa nulla Più che altro vorrei provare e montare una rom per migliorare la fotocamera(diciamocelo:da originale fa schifo!)e la vita della batteria...Quindi non posso flashare la dark evo rimanendo in S-ON?
    Purtroppo ho questo problema con la recovery,a sto punto mi conviene passare direttamente in S-OFF...
    Più che altro ho paura di combinare un disastro col filo di rame...E' un lavoro difficile?Non c'è un metodo alternativo?Che cosa comporta installare una rom in S-ON?
    Ultima modifica di Lucio#09; 03-01-13 a 17:38
    Androidiano L'avatar di Aries27
    Samsung Galaxy S III, Nexus 7
    Thanks
    21
    La procedura con Juopunutbear è semplice.. è più facile a farsi che a dirsi.. col wire trick (il giochetto col filo di rame) non rischi nulla, se sbagli chiudi il programma che hai aperto sul PC e lo riapri per riprovare e così via finchè non ti riesce questo è il LINK del sito dove spiegano per filo e per segno i passaggi da fare, se non sbaglio c'è anche un video, nel caso non ci fosse ne trovi un bel po' su youtube
  4. #13
    Thanks
    Sta notte,messi da parte gli studi universitari di algebra e geometria,mi cimenterò a giocare con il filo di rame allora...Che dio me la mandi buona ahahha
  5. #14
    Androidiano VIP L'avatar di Snoob
    Torino
    HTC EVO 3D X515m
    Thanks
    25
    non è nulla di impossibile occhio solo che perdi i dati sulla sd, fatti un backup!
    SMIUI V1 per HTC EVO 3D
    Clicca QUI per registrarti a dropbox! Guadagneremo entrambi 500mb di spazio in più
    Le discussioni in rilievo sono in rilievo per essere lette. LEGGILE!!
    DUBBI?? Non sai da dove cominciare o non trovi il link a una guida in paricolare?? VAI QUI --->[GUIDA] Comprendere lo sblocco del terminale<---
    Aiuto volentieri in pm, ma prima abbiate almeno la cortesia di leggere la guida citata qui sopra
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Snoob per il post:
    Lucio#09 (03-01-13)
  7. #15
    Moderatore L'avatar di Sduzz
    milano
    htc evo 3d, galaxy s3
    Thanks
    29
    Usiamo il tasto cerca c'è un thread sul comprendere lo sblocco e dove porre tutti i quesiti....
    Chiudo
    Sduzz
    edit: spostato nel thread consono
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Sduzz per il post:
    Lucio#09 (03-01-13)
  9. #16
    Thanks
    Allora avevo combinato un mezzo casino...
    Praticamente una volta entrato in s-on tramite le guida che è sul sito di htc e quindi dopo aver sbloccato il bootloader,ho flashato la cm10 con questa procedura:
    telefono in fastboot usb
    comando al terminare "fastboot flash boot boot.img"
    riavviato...
    Il telefono ha preso a riavviarsi continuamente...Ho allora scaricato una rom stock basata sulla sense 3.6,flashata con la stessa procedura di prima(stesso comando del terminale) e il cellulare mi si è acceso normalmente...
    Ora non capisco se ho sbagliato qualcosa io o non posso installare certe rom perchè non sono in s-off(troppo complicato considerata la recente esperienza ahaha)...
    Comunque ringrazio immensamente sduzz e snoob per il supporto via PM...Mi era preso un infarto...
    Ultima modifica di Sduzz; 03-01-13 a 23:59
  10. #17
    Torino
    HTC EVO 3D X515m
    Thanks
    25
    allora, il punto è questo: tu hai i permessi di root ora, infatti da terminale ecc puoi fare cose che normalmente non puoi fare. ora ti serve installare una custom recovery, nello stesso modo con cui hai installato le rom suppongo (suppongo perchè io non sono dovuto passare da htcdev quindi non ho mai dovuto seguire le procedure che devi seguire te). una recovery ti permette di installare rom, farne il backup, ripristinare un backup, insomma è il "pannello di controllo" del modding!
    quindi, ora prima di tutto installa una custom recovery, poi vai in s-off, poi fai il downgrade dell'hboot. dopo aver fatto tutto questo potrai gestire tutte le rom e modifiche che vuoi direttamente dal telefono, senza passare dal pc!
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Snoob per il post:
    Lucio#09 (04-01-13)
  12. #18
    Thanks
    Ho fatto tutto,perfetto
    Il mio errore è stato non installare la recovery..Ho rimediato trovando la recovery.img della 4ext(Grazie sduzz!) e tramite il terminale l'ho installata...
    Sottolineo che nel mio caso(non so se è un caso generale,magari sbagliavo qualcosa io) la recovery non poteva essere installata tramite l'app .apk,ma è necessario ricorrere al terminale...
    Dato che per il momento non ho intenzione di passare in s-off,mi accontento di installare la Mwakious ROM,basato sulla sense 3.6 e che quindi non dovrebbe creare problemi...
    Grazie 1000 ragazzi!Gentilissimi
  13. #19
    Torino
    HTC EVO 3D X515m
    Thanks
    25
    Sono contento che tu abbia risolto ora impara con calma come gestire i backup, la rom e i suoi aggiornamenti, potrai passare in s-off quando vuoi
    Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Androidiani App
  14. #20
    Torino
    HTC EVO 3D X515m
    Thanks
    25
    Ah ricordati che per flashare correttamente il boot.img di una rom devi prima attivare la funzione smartflash della 4ext
  • Non puoi inserire repliche
