Pagina 10 di 10 primaprima ... 8910
Visualizzazione dei risultati da 91 a 98 su 98
[GUIDA] Sblocco con HTCDev, flash custom recovery e ottenimento permessi di root
  1. #91
    Quote Originariamente inviato da Aries27
    Sbloccare il bootloader tramite HTCDev, installare una custom recovery e ottenere i permessi di root
    ATTENZIONE: SEGUITE QUESTE GUIDE A VOSTRO RISCHIO E PERICOLO. NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITA’ IN CASO DI BRICK O DI QUALSIASI ALTRO DANNO AL VOSTRO TERMINALE.
    Le seguenti guide sono state testate personalmente e sono rivolte a chi è interessato a sbloccare il device dopo averlo aggiornato ufficialmente alla versione 4.0.3
    SBLOCCARE IL BOOTLOADER TRAMITE HTCDev
    Per scrivere questa guida mi sono limitato a tradurre in italiano la procedura riportata sul sito HTCDev, visto che risulta molto chiara e di semplice comprensione.
    ATTENZIONE: QUESTA PROCEDURA, OLTRE AD INVALIDARE LA GARANZIA, RIPORTA IL DEVICE ALLE CONDIZIONI DI FABBRICA, QUINDI, SE NECESSARIO, EFFETTUATE I BACKUP DEL CASO.
    Assicuratevi di togliere il flag alla voce fastboot, che troverete nella sezione Alimentazione nelle impostazioni del terminale, e di abilitare il Debug USB nelle opzioni sviluppo (sempre nelle impostazioni).
    1) Andare sul sito https://www.htcdev.com/, registrarsi ed effettuare il login.
    2) Cliccare su “Unlock bootloader” e poi su “Get Started”.
    3) Nel menù a tendina selezionare “Evo 3D EMEA”
    4) Confermare la volontà di proseguire, flaggare le due caselle e continuare.
    Step 1
    A cellulare spento rimuovere e reinserire la batteria.
    Step 2
    Accendere il device tenendo premuto il tasto vol - per farlo partire in modalità fastboot.
    Step 3
    Utilizzare i tasti del volume per navigare nel menu selezionando le varie voci. Selezionare fastboot e premere il tasto di accensione per confermare.
    Step 4
    Connettere il device al computer tramite cavo usb.
    Step 5
    Sul computer, nel percorso C: creare una nuova cartella chiamandola “Android”, in cui andranno inseriti i file adb.exe, AdbWinApi.dll e fastboot.exe che potete scaricare QUI
    Step 6
    Aprire il prompt di comando di windows:
    per chi possiede Windows XP: Start -> esegui -> cmd
    per chi possiede Windows 7 o Vista: Start -> scrivere cmd nel riquadro di ricerca e premere invio.
    Step 7
    Digitare all'interno del prompt di comando cd c:\Android e premere invio.
    Step 8
    Digitare, sempre all'interno del prompt, fastboot oem get_identifier_token e premere invio.
    Step 9
    Appariranno varie stringhe di codici: copiare tutto (tasto destro > seleziona > evidenziare tutte le stringhe > tasto destro > copia). La parte evidenziata deve iniziare con la stringa <<<< Identifier Token Start >>>> e terminare con la stringa <<<<< Identifier Token End >>>>> .
    NB: copiare solo le stringhe di codici. Non copiare i prefissi "info" o "<bootloader>"
    Step 10
    Incollare il testo appena copiato nel riquadro di inserimento testo presente sul sito HTCDev (step 10), per ricevere via e-mail la seconda parte delle istruzioni e il file Unlock_Code.bin in allegato.
    Step 11
    Salvare il file Unlock_Code.bin nella stessa cartella creata in precedenza (C:\Android) e cliccare sul link nel testo della e-mail per continuare la procedura di sblocco.
    Step 12
    Digitare nel prompt di comando fastboot flash unlocktoken Unlock_code.bin
    Step 13
    Sul telefono ora verrà visualizzata una schermata in cui verrà chiesto di confermare lo sblocco del bootloader. Usare i tasti vol+ e vol- per spostarsi su "Yes" o "No" e premere il tasto di accensione per confermare.
    Se avete selezionato “Yes” ora avete sbloccato il bootloader e siete pronti per installare una custom recovery.
    Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Androidiani App
    sto sbloccando per andare s-on con HTCdev ma quando vado nel prompt dei comandi e do il comando "fastboot oem get_identifier_token" mi compare questo
    c:\Android>fastboot oem_get_identifier_token
    usage: fastboot [ <option> ] <command>
    commands:
    update <filename> reflash device from update.zip
    flashall flash boot + recovery + system
    flash <partition> [ <filename> ] write a file to a flash partition
    erase <partition> erase a flash partition
    getvar <variable> display a bootloader variable
    boot <kernel> [ <ramdisk> ] download and boot kernel
    flash:raw boot <kernel> [ <ramdisk> ] create bootimage and flash it
    devices list all connected devices
    continue continue with autoboot
    reboot reboot device normally
    reboot-bootloader reboot device into bootloader
    help show this help message
    options:
    -w erase userdata and cache
    -s <serial number> specify device serial number
    -p <product> specify product name
    -c <cmdline> override kernel commandline
    -i <vendor id> specify a custom USB vendor id
    -b <base_addr> specify a custom kernel base address
    -n <page size> specify the nand page size. default:
    2048
    cosa devo fare?
  4. #93
    Androidiano VIP L'avatar di Snoob
    Torino
    HTC EVO 3D X515m
    Ringraziato 443 volte in 384 Posts
    Quote Originariamente inviato da feffo92 Visualizza il messaggio
    commands:
    options:
    2048
    cosa devo fare?
    l'hai implicitamente scritto tu tu hai dato il comando "c:\Android>fastboot oem_get_identifier_token" e non "fastboot oem get_identifier_token"
    hai messo un "_" al posto di uno spazio, e il programma non riconoscendo il comando che gli hai dato ti ha segnalato quelli disponibili
    Clicca QUI per registrarti a dropbox! Guadagneremo entrambi 500mb di spazio in più
  5. #94
    ahahah giusto!
    non ho risolto però...adesso mi da <waiting for device>
    Ho messo il debug usb dalle impostazioni
    ho tolto la spunta dal fastboot
    ho tolto la batteria prima di riaccendere
    sono andato in fastboot
    ho messo i tre file nella cartella Android in C:
    non capisco dove sbaglio
  6. #95
    Torino
    HTC EVO 3D X515m
    ahahah giusto!
    99% driver non installati o comunque non installati correttamente
  7. #96
    Htc Evo 3D
    Salve a tutti,
    Vorrei sbloccare anch'io il mio htc evo , ma ho notato che oltre a questa guida c'è anche quella di iGuich.
    Vorrei capire che differenze ci sono tra questa e l'altra.
    Qual'è la migliore?
    Grazie.
    Valerio.
  8. #97
    Torino
    HTC EVO 3D X515m
    Quote Originariamente inviato da Valerio14 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Qual'è la migliore?
    Grazie.
    Valerio.
    segui questa, è più recente
  9. #98
    Htc Evo 3D
    Quote Originariamente inviato da Snoob Visualizza il messaggio
    Grazie mille
