Utente del giorno: tugaia56 con ben 39 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 199 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1183 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 6 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 54
Htc evo 3d - non parte completamente..
    Thanks
    Unhappy
    Buonasera a tutti, è il primo post che faccio su questo forum e mi scuso se non mi sono presentato, procederò subito dopo perchè ho un'urgenza con il mio cellulare..
    Circa 2 giorni fa, ho fatto effettuare da un amico mio, i permessi di root al mio cellulare, tutto andava bene fino a ieri sera fino a quando ho scaricato un applicazione (non ricordo bene il titolo) che mi permetteva di cambiare, o scaricare svariate font per il cellulare..
    Scaricata l'applicazione, seleziono la font e il cellulare si blocca, il touch non rispondeva più ai miei comandi e mi venne istintivo bloccare e sbloccare la tastiera (cosa che non dovevo mai fare).
    Una volta bloccata la tastiera provo a sbloccare ma il cellulare non si accese a parte i tasti in basso, così levai la batteria..
    Levata la batteria accesi il cellulare ma mi rimaneva sulla seconda schermata htc che spunta (quella dove spuntano i puntini) ma di li non si mosse.
    Ho eseguito la procedura "Tasto accensione + vol giu" e sono entrato nella recovery, forse il nervosismo, forse la paura mi fece formattare tutto il cellulare, ricordo di aver messo da qualche comando "format system" e tutti gli altri processi dove c'erano "format".
    Facendo Reboot il cellulare mi rimase sulla prima schermata HTC..
    Ho ragionato d'istinto e ho caricato un'altra rom nel cellulare, l'installazione ha proceduto perfettamente ma sono tornato punto e a capo.. Mi spunta la prima schermata htc e poi la fase di caricamento, e li stette senza muoversi per più di 20 minuti..
    Ho formattato di nuovo e caricata un'altra rom che mi diede lo stesso problema, però questa volta l'ho lasciata caricare tutta la notte..
    L'indomani mattina trovai il cellulare totalmente spento, io pensai "Si è scaricata la batteria" l'ho misi sotto carica ma non da segni di vita..
    Cosa devo fare? Come devo procedere?
    Purtroppo non sono esperto in materia, vorrei cercare di capire un po come devo muovermi dato che ho notato che qui ci sono molti esperti..
    Purtroppo non possiedo nemmeno la garanzia quindi se c'è qualcosa che posso fare, gentilmente spiegatemelo.
    Grazie mille a tutti, corro a presentarmi nella sezione adatta
    Baby Droid L'avatar di emanuele933
    Thanks
    11
    mi è appena successa la stessa cosa, solo che io non ho installato un altra rom
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da emanuele933 Visualizza il messaggio
    Io spero che qualcuno mi aiuti..
    Thanks
    11
    a me serve pure per lavoro..incrociamo le dita..
    Moderatore L'avatar di Sduzz
    milano
    htc evo 3d, galaxy s3
    Thanks
    29
    Al 99% non avete flashato il boot.img tramite adb ecco la guida
    http://www.androidiani.com/forum/sho...d.php?t=150116
    Ma per sicurezza ditemi se siete s on o s off....
    Thanks
    11
    non me ne intendo di android, quindi ti dico cosa ho fatto io, rom ics stock, ho fatto tutte le procedure che ci sono sul thread chiamato "[GUIDA] Sblocco con HTCDev, flash custom recovery e ottenimento permessi di root" (non mi fa mettere il link) fino al root compreso, ho installato un programma per verificare il root (il primo a caso, mi ha dato esito positivo) poi ho installato il programma per i caratteri, ho scelto un font mi sono venuti fuori i caratteri in cinese, nel frattempo ho scelto un altro font finchè mi trovavo ancora, si è bloccato il telefono l'ho spento ed eccomi qua seguo la guida?
    milano
    Thanks
    29
    Si sei in s on quindi segui la guida..... Ricorda di usare rom con sense 3.6 tipo mwakious e devi sempre fare il flash del boot.img poiché sei in s on
    Per comprendere lo sblocco del terminale dopo che hai rimesso a posto il cell con la guida di prima leggi qui
    http://www.androidiani.com/forum/sho...d.php?t=226685
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Sduzz per il post:
    emanuele933 (13-01-13)
  10. #8
    Thanks
    11
    lo leggerò volentieri, a portata di mano ho la rom nel thread (l'ho già scaricata) "[ROM][MIUI] SnoobS presents: SMIUI" può andare? ha il 3d abilitato quindi in teoria ha la sense 3.6 giusto? non c'è la possibilità di flashare il boot.img originale?a me andava bene la rom stock con il root..
    edit: da spento non si accende più la spia rossa sta flashando la miui si è bloccato su updating boot image..
    Ultima modifica di emanuele933; 13-01-13 a 03:31
  11. #9
    milano
    Thanks
    29
    Deriva dalla sense 3.6 ma non so se va ( puoi provare) la rom stock tutta originale con permessi e qui
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Sduzz per il post:
  13. #10
    Thanks
    11
    è partito con la miui..ci ha messo un po stavo per togliere la batteria poi è partito comunque riscarico la rom stock..non si sa mai. grazie!!!!!!!!!!!!!!
  • Non puoi inserire repliche
