video??????
video??????
ciao io ho fatto tutto il procedimento tranne il settaggio del cpu..cambia molto facendolo?
poi ho un dubbio....ho fatto tutto con una schedina da 2gb ed ora me ne dovrebbe arrivare una da 16gb..devo rifare una parte del procedimento o c'è un modo per clonare la schedina da 2gb su quella da 16 così che basti inserirla nel celle e non avere differenze??
Sulla nuova microSD crea la partizione ext (se installi tante app va benissimo di 2GB mentre 1GB non basta) e la fat32 e poi copiaci il contenuto delle due partizioni della vecchia microSD. (Se non hai un PC con linux puoi usare questo programma Accedere a partizioni EXT4 da Windows, finalmente si può. | User's Blog)
grazie millee!!!ho linux :P
e poi non devo reinstallare nulla?legge automaticamente dalla nuova sd??
Fatto fatto grazie!!
E quindi sono l'unico coglione a cui da questo errore?
Ma infatti, io non capisco dov'è il problema cazzo se mi fa incazzare!!!!!!!!!!
Seguo tutto alla lettera e poi spunta fuori questo errore, sono 5 volte che disinstallo e reinstallo tutto, ho provato su 2 pc diversi un con xp originale e l'altro con 7 originale e niente da fare...
Beati voi...
