ne sto scaricando un altro e provo, vediamo che succede... ti faccio sapere! io ho scaricato la jaggy 4e mi si è bloccato. ora provo con la versione precedente. tu che mi consigli?
ho installato la jaggyrom 3 ... ok tutto a buon fine ma.... mi si riavvia ogni 5 minuti il telefono mentre lo sto usando... che si può fare??
si riavvia quando provo ad installare applicazioni. cm devo faree???
Riflasha la rom poi sempre da recovery flasha il cranium kernel (download: Dev-Host - signed_cranium-kernel_build#2.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service)
Metti nella sd e vai in recovery poi fai install zip from sd card.
Ciao
Ciao a tutti!
Ho fatto il root senza problemi, installato la jaggy e fatto anche la partizione della sd come consigliato. (Ottima guida grazie!)
Il problema è che mi segna sempre "spazio non sufficiente".
è possibile che io debba aprire in avvio app2sdgui per fargli vedere la partizione come memoria interna?
se sì c'è un modo per avviare in automatico il programma all'avvio di sistema?
Ultima modifica di C3zc0; 30-10-12 alle 20:00
Parto dal presupposto che avete fatto tutto correttamente durante l'installazione della rom.....
Dovete semplicemente spostare anche i dati su sd con titanium backup
Poi ci sta l'universo intero
scusate, ma una volta fatto il root non posso gia istallare i programmi sulla sd? perche va fatto anche tutto questo?
Sni Ho risolto formattando tutto e mettendo la Jaggy 4 che è gia predisposta con 150 MB (mi pare) di memoria su sd, senza programmi aggiuntivi. Ed è anche un po' meglio
Perchè non tutti i programmi sono spostabili su sd o installabili direttamente su sd..per me il problema si presentava prevalentemente quando aggiornavo da play store
