Pagina 9 di 21 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 203
[Topic Ufficiale]Tutte le rom HTC EXPLORER
  1. #81
    Ciao a tutti, avrei un questio, anzi due
    Quindi, ho provato a installare la MIUI v4 ma è in inglese, ci sono modi per tradurla in ita?
    E infine, la Cyanogen10 è stabile diciamo? per un uso quotidiano ma niente di esasperato!
    Grazie a tutti!
    htc explorer
    niente.. mi dice error mount sd-ext.. non saprei proprio come fare, ora mi son messo AOKP come rom provisoria fin quando non riesco a capire il problema di questo errore!! comunque grazie a tutti quelli che mi hanno risposto, se avete un idea di come riuscire a sbloccarmi da questo rompicapo vi ringrazierei tantissimo!!
  4. #83
    Zenfone 5Z
    è strano... molto strano... purtroppo non sono esperto io di ste cose mi spiace ;( anche io ho avuto un paio di problemi, però ho rifatto tutto da zero come da guida ed è partito... ho dovuto aspettare... hai partizionato bene la SD?
    milito 10 purtroppo non si può tradurre in italiano, almeno io ho provato a cercare qualcosa invano.. bella quella rom vero? mi piace il fatto che non ci sia il menu e che si ha tutto a portata di mano... però non la trovo stabile... e poi google play in inglese non la digerisco la cyano 10 non l ho provata quindi non so dirti
  5. #84
    htc explorer
    Cactus92 grazie per la risposta, ho provato a formattarla sia da recovery che da minitool partition, ma non so proprio cosa pensare.. secondo me è il recovery che non mi riconosce la partizione. Tu percaso sai se è possibile cambiare recovery?? io ho la clockworkmod 5.0.2.8!! Come ti sembra la rom sense 4.0A??
  6. #85
    Zenfone 5Z
    cambiare il recovery? oraca vacca sai che non lo so? può essere pure questo il problema... vedi se trovi qualche guida.
    la sense 4.0 è bellissima! ma purtroppo non ancora stabile... spesso si chiude da solo quel che uso.. tipo messaggi...apro messaggi e subito si chiude... però promette bene! sto aspetttando una release più stabile.
  7. #86
    htc explorer
    ho già controllato su google ma nulla aspetterò qualche risposta da uno più pratico!! Comunque sono molto contento del fatto che ci sia una sense 4 pure per noi, però peccato che abbia questi bug da niente.. grazie per le tue risposte!!
  8. #87
    htc explorer
    ragazzi ho scoperto il problema era la recovery.. adesso ho messo una recovery nuova e funziona alla perfezione. La sense 4.0A è perfetta a parte qualche bug soportabile, per il resto ringrazio a tutti quelli che mi hanno risposto.
  9. #88
    Vorrei mettere la CyanogenMod 9, sapete se è in italino?
    Qual è la migliore tra la cyano e la jaggy?
    Devo anche flashare il cranium kernel o non è necessario?
    Se si, va flashato prima il kernel o prima la rom?
    Grazie!
    EDIT: vorrei anche aumentare la memoria
    Ultima modifica di slash92; 27-11-12 alle 13:29
  10. #89
    Senior Droid L'avatar di lotfix
    hTC Explorer
    Ringraziato 133 volte in 72 Posts
    Quote Originariamente inviato da slash92 Visualizza il messaggio
    Grazie!
    E' in italiano. non devi flashare il cranium kernel perchè è la CM9 è ICS non GB.
    Per aumentare la memoria flasha INT2EXT (dopo aver creato una partizione ext)
    CM9: [DEV][ROM][ICS][4.0.4][IMM76L]Unofficial CyanogenMod 9.1 for Pico Build#9 {3/11/2012} - xda-developers
    INT2EXT: [SCRIPT]INT2EXT+ Flashable zip - xda-developers
  11. Il seguente Utente ha ringraziato lotfix per il post:
    slash92 (28-11-12)
  12. #90
    Adesso ho installato la JaggyRom 4. Avevo installato la cm9 ma non riuscivo neanche ad inserire il pin che si riavviava. Forse perchè in precedenza avevo già messo la JaggyRom 4.
    Comunque cosa mi consigli per fare la partizione? Potresti spiegarmelo passo passo? perchè ci ho provato ma senza risultati. Adesso ho flashato anche il cranium kernel. (Motivo per cui non partiva la cm9?)
    INT2EXT va bene per la jaggyrom4?
    Edit: che mi dite della holo sandwich?? è stata rilasciata una nuova versione 3 giorni fa...per flasharla devo ritornare al kernel stock?
    Ultima modifica di slash92; 28-11-12 alle 02:15
