Problema bluetooth HTC Gratia con rom Liberty S
    Angry
    Buongiorno a tutti.
    Sono nuovo del forum, ma vi seguo gia da un po, ed è infatti grazie a questo Forum e all'aiuto di Speedriky97 che adesso ho il Gratia con Android 2.3.3
    Adesso però ho un problema, il bluetooth non mi funge.
    - Viene rilevato da altri dispositivi ma non si riesce ad accoppiare
    - Non rileva alcun dispositivo
    Stando a questo link: https://www.androidiani.com/forum/mo...liberty-s.html non avrei dovuto avere il suddetto problema
    Sapete consigliarmi se o come risolverlo?
    Grazie anticipatamente
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    a leggere il messaggio originale sul forum xda sembra non siano proprio stati risolti tutti i bug, infatti sul BT c'è un punto di domanda (prova a vedere qui) perchè purtroppo sono port di rom è non è sempre un operazione facile... consiglio personale, fai un backup e poi reinstalla tutto: ti scarichi titanium backup per le applicazioni,poi wipe di tutto (dalvik e dati) e reinstalli la rom. Se adesso vedi che il BT funziona, allora ti scarichi titanium e fai il restore delle applicazioni...
    capito, pensavo fosse un problema mio dato che dal posto di speedriky c'è scritto che il BT non ha problemi.
    ma sul BT ci posso anche passare, ma non riesco a fare andare l'antenna GPS! quando apre il navigatore mi rileva la posizione con la rete, ma sta ore e ore a cercare i satelliti e non li trova! non compare l'icona del gps sulla barra delle notifiche come con la vecchia rom!
    volendo ricaricare una rom anche piu vecchia,se non l'originale, la si trova in giro?
    per l'originale, non ti sei fatto un backup prima di applicare tale gingersense? (un nandroid backup per intenderci)
    se si:
    no problem, vai sulla recovery e fai restore.
    se no:
    -posso consigliarti io una rom (quella che tutt'ora ho su anche io)
    e si tratta di CyanogenMod 7.1 rc (si è release candidate, ma per l'uso quotidiano è più che stabile e veloce) e ti assicuro che bluetooth e gps funzionano (io non ho nessun tipo di problema)
    ti avviso subito: non hai però la sense.
    - oppure ci sono altre rom (googlando ho trovato una si dice sia la rom del gratia, ma non so darti la certezza... )
    - oppure consulta questa guida, aria e gratia sono lo stesso modello, sono che il gratia è la versione europea, aria la versione americana commercializzata da AT&T, liberty il modello in sè)
    PS: se sei curioso, guarda un pò il forum di xda, ne trovi certamente...
    Ringraziato 69 volte in 41 Posts
    I problemi del bluetooth lì risolvo attivando e disattivando la visibilità (o viceversa). Vi consiglio di controllare periodicamente aggiornamenti del kernel.
    Inviato dall'HTC Liberty S di Speedriky97 usando Androidiani App
    Quote Originariamente inviato da speedriky97 Visualizza il messaggio
    I problemi del bluetooth lì risolvo attivando e disattivando la visibilità (o viceversa). Vi consiglio di controllare periodicamente aggiornamenti del kernel....
    Risolvo anch'io in questo modo.
    Domanda ancor più stupida... (devo ancora leggere molto) ma dove si trovano gli aggiornamenti del kernel?
    Ciao e scusa l'ignoranza :P
LinkBacks (?)
