Utente del giorno: Ma551m0 con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 43 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 206 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 7 di 9 primaprima ... 56789 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 86
[GUIDA]Downgrade HBOOT e S-OFF
  1. #61
    Ringraziato 36 volte in 34 Posts
    R: [GUIDA]Downgrade HBOOT e S-OFF
    Prima devi sbloccare il telefono...cerca tra le guide in rilievo e troverai tutto
    Inviato dal mio GT-P5110 con Tapatalk 2
    Quote Originariamente inviato da peppe8 Visualizza il messaggio
    praticamente io avendo hboot 2.02.0002 devo seguire la sezione 1 e 2 vero?il link in sezione 1 non funziona cosa devo scaricare?il link che ha messo bottosac nella pagina precedente?
    Ultima modifica di iverse83; 05-01-13 alle 23:09
  4. #63
    Si...casomai doveesti vedere il post originale sa xda..questa qui Ŕ solo una traduzione
  5. #64
    allora ho un problema sono alla sezione uno dove bisogna aprire runme e lui ti fa quelle tre domande per˛ a me prima di quelle mi domanda anche questo "are you running official htc ics on an unlocked bootloader" e se premo n e poi alla domanda se ho il root premo no mi si riavvia il telefono e mi viene il triangolo rosso se premo y mi viene scritto reebooting the fastboot mode e mi si riavvia il telefono con la schermata con i dati l'unica possibilitÓ per andare avanti e fare la ruu e rispondere alla prima domanda n a quella del root y a quella del gotcard y e a quella del dev n poi quando faccio partire ruu mi parte a modo per bloccarsie mi da sempre errore versione bootloader l'utility aggiornamento rom non pu˛ aggiornare il telefono android prendere una utility aggiornamento rom corretta e riprovare poi ho notato che nella ruu c'e scaricato gingerbread ma per me che ho ics va bene uguale?hai consigli su cosa devo fare?
    Ultima modifica di iverse83; 06-01-13 alle 09:00
  6. #65
    oggi mi sono cimentato nello sblocco ufficiale del bootloader e ci sono riuscito ora senza fare il root posso mettere una rom tipo la venom che mi attira parecchio oppure serve sempre il root
  7. #66
    Quote Originariamente inviato da iverse83 Visualizza il messaggio
    Allora se hai fatto lo sblocco ufficiale puoi installare giÓ le rom..... questa guida serve per l S-OFF che serve per modificare la radio, kernel, e qualche altra cosa....
  8. #67
    Peppe sono arrivato all'ultimissimo passaggio dove devo aprire cmd e dargli i comandi prompt pero quando inserisco la stringa fastboot flash boot boot.img e premo invio non mi succede nulla mi dice che non Ŕ un comando e la venom lo installata al 100% mi manca questo passaggio ma c'Ŕ qualcosa che sbaglio hai idee?
  9. #68
    alla fine c'e l'ho fatta installata viper venom
  10. #69
    Ottimo
  11. #70
    LocalitÓ
    Incredible S
    raga ho provato a mettere l s off e quando vado ad installare la ruu mi dice error 140 versione bootloader l utility aggiornamento rom non puo aggiornare telefono android prendere una rom utility corretta e riprovare....che faccio help???
