Nemmeno le versioni precedenti riesco a far partire nonostante abbia provato tutti i format possibili! Ora proverò ad aggiornare blackrose
Inviato dal mio HTC Incredible S usando Androidiani App
Aggiorna black rose...poi se nn ti vanno installi una versione che t va sicuro, poi fai i wipe solo cache e dalvik...non fare format system...e riavvii..a me così è andata
Inviato dal mio GT-P5110 con Tapatalk 2
niente nemmeno con blackrose 2.03, peppe intendi che flasho una rom qualsiasi e poi la miui?
No intendo: scarichi una versione miui che ti andava, la flashi e la fai partite...poi scarichi la niova versione e la netti nel cell..poi fai wipe cache e davik e flashi la nuove versione...così a me è partita
Sono riuscito a mettere la rebased miui facendo tutti e tre i wipe prima di avviare
ma con il language pack non si avvia
Ciao a tutti! Vorrei flashare l'ultima release solo che ho un problema col wipe dalvik. Premetto che si trattarebbe della prima installazione, provengo da una Virtuos Unity a base GB, ho hboot blackrose ultima versione e CWM Recovery ultima versione classica... arrivando al dunque mi appare questo errore che non permette dunque di far partire la ROM:
E: Unknown volume for path [/sd-ext]
Dalvik Cache wiped.
E' come non riconoscesse la sd. E' un problema ormai noto in altri forum ma non ho ancora trovato la soluzione.. o meglio.. forse una ci sarebbe cioè quella di effettuare il wipe dalvik manualmente da un file zip solo che devo ancora provare. Voi avete mai riscontrato tale problema? Soluzioni? Grazie mille!
Io proverei facendo un format completo comprendendo anche la sd card
Prima di farlo ricordati di fare un backup della sd
Io ho la 4ext quindi non so dirti bene ma io farei un format completo comprendendo anche la sdcard, nella 4ext e l'ultima voce nella sezione wipe e format!
Una volta fatto questo installi normalmente la rom
Sono sicuro che flashando la 4ext risolvo..ma ho avuto problemi pure cn l installazione di questa recovery, che non veniva scaricata dal server. Negli ultimi due gg ci ho sbattuto troppo la testa dentro..ho optato x la sabsa prime cn sense. Tengo questa ormai..più in la riproverò..
