Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 14 su 14
[Rom] Revolution hd [sense 2.1] alte prestazioni e bassi consumi
  1. #11
    Androidiano L'avatar di pippovandelli
    Ringraziato 19 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ouden
    Grazie mille!
    E per quanto riguarda il supporto in italiano? La ROM è solo in inglese?
    C'è anche l'italiano...
    Inviato dal mio HTC Incredible S usando Androidiani App
    Se sono riuscito ad aiutarti clicca su thanks
  2. Il seguente Utente ha ringraziato pippovandelli per il post:
    Ouden (06-10-11)
    Ok, ancora grazie
  5. #13
    Feb 2011
    Scusate il superwipe e' obbligatorio o posso tranquillamente fare i wipe manualmente?
    Inviato dal mio HTC Wildfire usando Androidiani App
  6. #14
    Androidiano L'avatar di paulenjoira
    Quote Originariamente inviato da pippovandelli Visualizza il messaggio
    Oggi ragazzi vi presenterò la rom basata su sense 2.1 Revolution hd.
    La rom consuma poca batteria è il microprocessore è stato incrementato a 1.2 Gh. La batteria dura tranquillamente 24 ore testata da me con chiamate, messaggi, giochi e musica.
    Vi lascio un' immagine coi risultati di qudrant:
    Vi do qualche descrizione in più:
    Android 2.3.3 (pan di zenzero) - ufficiale HTC 2.30.405.1 RUU
    Questo è migliorata versione di ROM magazzino - nessun cambiamento visivo!
    Nuovo kernel: 2.6.35.13 (sotto-volted e modificato). Dettagli di seguito:
    CPU fino a 1,61 GHz ( 1,15 GHz di default ) -. controllato automaticamente dal costruita O / C Daemon Come utilizzare O / C Daemon?
    Se si desidera controllare manualmente la CPU, si avrebbe bisogno SetCPU da qui: SetCPU
    In SetCPU ricordatevi di controllare "Imposta sul Boot", ma usando costruito in O / C Daemon offrire prestazioni molto migliori e la batteria poi SetCPU
    Molti governatori della CPU (malandrina, Ondemand, Rappresentazione, conservatore, userspace)
    GPU + patch (2D e 3D migliorato le prestazioni grafiche - Grazie a snq )
    V (R) I / O come scheduler di default
    SLQB Gestione della memoria
    CIFS, TUN e supporto UTF8
    Compressione LZMA
    Possibilità di cambiare dinamicamente i livelli di VDD - check domanda 21 nelle FAQ
    Wi-Fi driver modulo migliore
    Codice pulito con tensioni personalizzate, modifiche e molti altri!
    Si possono trovare kernel personalizzati qui
    RADICE (SU + Permessi SuperUser - Grazie alla ChainsDD )
    Completamente ottimizzato e ottimizzato
    Boot.img non garantiti
    Ultimo BusyBox
    RAM ottimizzata
    Velocità ottimizzata
    GPU UI di rendering
    Velocità SD Card tweak
    Batteria con autocalibrazione
    Velocità partizione dati speciali tweak
    Molto veloce, pulita e stabile!
    Batteria di auto-calibrazione script ( grazie alla SEO )
    Applicazioni bloatware rimosso (Amazon MP3, SoundHound, ecc)
    Tutte le applicazioni di sistema aggiornato alle ultime disponibili
    Miglioramento delle prestazioni della fotocamera
    Multilingua (WWE)
    Menu Advanced Power e Animazione CRT come extra add-on
    Pieno arabo e l'ebraico supporto per le lingue! (Vedi il secondo post)
    Zipaligned (Migliore gestione RAM)
    Zipalign al boot (per le applicazioni utente su partizione dati)
    Completamente de-odexed
    script init.d (BusyBox run-parts) sostegno
    Editor di testi nano & sysro / sysrw supportano i comandi
    Eccellente durata della batteria!
    Partizioni dispositivo montato e formattato come filesystem EXT4 veloce invece di EXT3
    SD card EXT4 sostegno partizione
    ROM è ad-free. Significa che non è necessario alcun software aggiuntivo per liberarsi di pubblicità
    È possibile sostituire l'animazione HTC boot con qualsiasi animazione di avvio personalizzate.
    Supporto quasi 24 ore al giorno
    ... E molti altri!
    Vi lascio il link di download:
    [ROM] Android Revolution HD™ 1.1.7 | High Quality & Performance | O/C | Legendary - xda-developers
    Bisogna Prima Istallare dalla recovery questo script:
    http://api.viglink.com/api/click?for...13154134677071
    (Nota questo script elimina i file dal cellulare quindi consiglio di fare un backup con titanium)
    Poi installare questa radio per le chiamate:
    http://api.viglink.com/api/click?for...13154135814882
    Buon divertimento a tutti!
    P.s non mi assumo nessuna responsabilità su ciò che potrebbe accadere al vostro cellulare
    scusami... ma il super wipe è necessario per installare la rom o posso farlo manualmente? e nel caso fosse necessario, dove lo trovo? il link della pagina di android revolution hd per il super wipe non funziona....
    EHI! se ti sono stato di aiuto ricordati di cliccare sul tasto thanks con il pollicione!!!!
