Utente del giorno: bluflight13 con ben 92 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 228 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1155 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 4 di 13 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 127
debrand legend fastweb
  1. #31
    Jun 2010
    Thanks
    Ciao Ragazzi Scusate ignoranza , ma ho presso da poco il HTC LEGEND , o letto varie guide ma nn ho capito quasi niete lo volevo solo levare il brand ho provato anche da hurrycane m niente perchč al quando entrato nella directory tools dell’SDK ed Digitato.:
    adb shell cat /sys/class/mmc_host/mmc1/mmc1/cid e quindi premete invio; mi da un errore dic che nn riconosce host , ragazzi volevo una mano da voi vi ringrazio sinceramente ;-)
    Jun 2010
    Thanks
    a ma ha aiutato zerocool.. devi aprire il cid con astro che lo trovi nel marcket e poi tendendo premuto gli dai apri con e dovrebbe essere documento se non ricordo male..
  4. #33
    Jun 2010
    Thanks
    Scusa che devo aprire mi puoi mettere il link grazie mille ;-)
  5. #34
    Jun 2010
    Thanks
    chiedo troppo..
    se mi aiutate.. a sbrandizzare sto cell ? prima che lo butto??...
    non ce la faccio piu ho provato 20 volte.. ma niente ho rifatto la gold e niente.. !! grazie
  6. #35
    Feb 2010
    Localitą
    Salerno
    galaxy s4/galaxy s3 LTE
    Thanks
    cosa e' che non riesci a fare?
  7. #36
    Feb 2010
    Localitą
    Salerno
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da maschera81 Visualizza il messaggio
    Allora maschera,ti ho risposto anche al messaggio privato.
    Ripartiamo dea capo,per sbrandizzare ed avere i permessi di root bisogna creare una gold card.
    Se hai letto tutto il tread c'e' scritto che per il legend la stringa e'
    sys/class/mmc_host/mmc0/mmc0:XXXX le X sono il nome della memory card che cambia in base alla memory card che si inserisce.
    Come ho scritto io il cid l'ho ricavato manualmente,basta in stallare Astro file explorer aprirlo andare nella directory principale e navigare tra le cartelle come scritto nella stringa sopra,arrivati nella cartella mmc0:XXXX c'e' un file cid.Aprilo in modalita' testo e ti esce un numero lungo,segnatelo e vai avanti con la procedura per creare una gold card.
  8. #37
    Jun 2010
    Thanks
    e fina a qui ci siamo.. io ho fatto tutto ... ma poi quando faccio la procedura di step 1 mi da error failed 42 e poi per lo step 2 esce il triangolo rosso e naturalmente non mi fa fare nulla..!!
  9. #38
    Feb 2010
    Localitą
    Salerno
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da richytech Visualizza il messaggio
    Il triangolo rosso e' la modalita' recovery normale dell'htc,col triangolo rosso premi tasto accensione e volume su dovrebbe darti il recovery mode originale.se fa questo sei a posto non c'e' nulla da preoccuparsi.
    Fatto cio' attacca di nuovo il terminale al pc,dai di nuovo lo step1 evedi se ti da nuovo l'errore id custom 42,se lo fa di nuovo de vi rifare la gold card.
  10. #39
    Jun 2010
    Thanks
    ok proverņ.. grazie
  11. #40
    Jun 2010
    Thanks
    ragazzi io ancora so messo ne sta condizione.. step 1 pare che va tutto ok..
    ma non dovrebbe una volta riacceso..NON comparire il logo fastweb ?
  • Non puoi inserire repliche
